苹果A1278 的纽扣电池是哪个?看着都不像 http://appatt.chinafix.com/pic/20250111/1736569483181482206.jpg
990(A1278),主要型号是820-2530-A,半个月前WIFI搜索不到信号,再后来连硬件都找不到了,蓝牙和摄像头是正常的,换过WLAN无线网卡和线,都是一样的故障,怀疑...
苹果a1278 二修机usb不能用 上家直接给usb 5v飞条供电,usb有的u盘能用有的u盘用不了。直接拆掉飞线打开图纸和点位图,5v经过转换芯片,查转换芯片输入5v正常,...
今天有时间从放笔记本架子上找了一台前几天100块回收的苹果拿来研究研究 机子型号:A1278,当时拿来回收是上电不触发绿灯没亮 拆机·主板型号 820-2936-B。电池...
A1278,820-3115-B无法重装系统,目前尝试二种都不行,第一种开机按command+r,小地球转动,但结束进度条就跳出来一个圆圈加斜杠;第二种用u盘安装,开机自引导到...
楷体_GB2312]苹果a1278笔记本接入适配器后出现两种情况:一、可以充电,二、不能充电。正常充电时影响网口使用,苹果笔记本适配器到底有没有正反、具体...
本帖最后由 天意wx 于 2022-2-19 21:22 编辑亲测可用的程序,非常好用 自己读出来的 需要的直接下载。楼主上传,别人未测试,...
本帖最后由 天意wx 于 2022-2-19 21:21 编辑绝对可用的bios我日常使用的 适用于个别机子不认硬盘等故障维修经常使用楼主上传,...
09款 A1278 的电源是 16.5V-3.25A 能否 用 苹果A1947快充头 电源 a1947TYPE-c 电源的 功率是 15V/3A 20V/3A,9V/3A,5.1/3A,这4档 所以问下 A1947充电头是否...
客户送修的苹果笔记本a1278。版号是820-3115-B故障现象是开机以后能听见咚的声音,就是屏幕不显示,进入系统以后桌面有暗影。打开后盖,找到电路图,找到点位图...
苹果A1278 版号:820-2565A 故障现象:插电自动上电到800毫安掉电反复重启 断开电池,偶尔几次可以亮下屏又掉电,亮屏过后每次触发后就掉电不重启,充电头显示...
