当前专题 过内存不显示
ThinkPadE431不显示过内存裸机电流0.8A通病
症状:开机跑电流1.12A左右,不显示,拨掉内存条,吱吱叫说明过内存,怀疑BIOS问题,刷完OK。拆机时注意键盘有玄机见图 1966648...
标签: BIOS   通病   阅读全文
a1418 820-3302-a 开机不显示 SMBUS过内存
a1418 820-3302-a 开机不显示 SMBUS过内存 DDR总线闪波 四个灯只有两个亮 这个一般是不是显卡问题
标签: 显卡   阅读全文
联想小机箱cfm1d3m ver1.0 bios 2M 过内存 不显示
故障:开机诊断卡过内存,62卡住,拔掉内存报警,工作条件正常。怀疑bios。备份下来bios是2M的。购买bios,刷后测试亮机 1927545[/...
标签: BIOS   阅读全文
三短报警 插了内存不报警不显示刷过了bios故障依旧
求助联想X260 不插内存一长 三短报警 插了内存不报警不显示了bios故障依旧 是不是只能判断CPU坏了
标签: cpu   阅读全文
F1A55-MLXPLUS不显示内存已过是集成主板
F1A55-MLXPLUS不显示内存是集成主板思路求
标签: 不显示   阅读全文
k580c I5 D1 拆内存不掉电过内存要显示的时候掉电
K580C I5D1 内存 循环重启 插内存掉电
标签: 掉电   阅读全文
宏碁5560 板号je50 过内存不显示 加焊过显卡
宏碁5560 板号je50过内存 不显示 是amd的 apu a4 3400m。换过cpu 内存 加焊过显卡。身边无编程器还没刷bios。电压都出来了 求思路
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想昭阳E46A内存过了,不显示,及其诡异的事情,大伙...
接到机子时拆开发现是没修的机器,通电电流0.7-1.3-1.45-1.3停住显,外接也无显示内存时是0.7-1.3。证明已经内存,目测主板无进水,无明显烧毁或...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
ASUS 过内存不显示
ASUS 过内存不显示
故障:加点显 测内存202 200有波形 说明已经跑码 此机器是板载内存 这时估计很多人都在想板载内存的问题 屏蔽板载内存吧 刚开始我也...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
经典开机过内存,不显示故障解决,例戴尔pp29L
07210-2M,用电流表单独开机电流1A左右,示波器测量排阻过内存亮机,全版供电正常,开始以为是显示部分问题,单用电池也一样。当用电流表和电池一起开机,...
标签: 显卡   掉电   内存不过   阅读全文
三星R26,电流显示过内存但不亮机,压显卡能亮机,重...
三星R26,电流显示过内存亮机,压显卡能亮机,重做显卡搞定
标签: 显卡   阅读全文
B470过内存不显示
B470过内存不显示
CPU供电1.02V,不插内存电流跑0.85,插内存后反复跳变至1.28,不亮屏,外接也不显示。显卡加焊了故障依旧;不知道是否和BIOS有关,在论坛看有两个BIOS,不知道...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
Y450 开机过内存 不显示
Y450 开机过内存 不显示
Y450 开机过内存 不显示补充内容(2013-11-23 21:58):谢谢大家积极参与我的问题 机器修好了,直接定了个显卡上上去就显示了补充内容(2013-11-23 22:01)...
标签: 显卡   阅读全文
海尔T61过内存不显示,ATI独显
海尔T61过内存不显示,ATI独显
海尔T61过内存不显示,ATI独显。内存已过 不显示 问问高手是显卡问题?
标签: 显卡   阅读全文
v3000过内存,不显示
v3000过内存,不显示
机器拿下内存条会报警,电流裸板到0.79A停住,插上内存条到0.85停住,显卡加热,没结果,量显卡上的电容没有短路,想问下有没有哪位高人遇到此问题,因为新...
标签: 显卡   阅读全文
问下大家,DELL 1530,掉电 看波形是到内存了...不显示
拔出内存灯狂闪,插上灯就没了,正明内存应该是检测到了,于是怀疑是显卡,加焊。...拔了内存 也掉,上假负载掉NND, 北桥也丛植了也一样。求助
标签: 显卡   掉电   阅读全文
急 诊断卡显示C1内存过不了 显示无显~!
我的电脑开机用很长一段时间关机后或是第二天在开机就不显示 用诊断卡测试代码C1 内存过不了 内存没问题 用橡皮擦 插槽也清洗 然后 把内存插上 又能运行 ...
标签: 电脑   阅读全文
过了内存就没波形不显示
过了内存就没波形不显示
示波器打出 过内存 应该是内存没有完全过完 差那么一点点 就没波形了 电流表从跑U之后 就慢慢的掉掉 直到没波形后 才稳定掉了 也掉电 一直掉在0.7A ...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
HP 500 内存已经读过很多了。...不显示
最近碰到的怪板子也倒是挺多了。这个HP520好像是这个...知道有朋友碰到没有。电流在0.48-0.52这个样子。不过本人修机器怎么看电流的(只做参考)。求解中。
标签: cpu   BIOS   通病   阅读全文
华硕主板跑85过了内存不显示 N卡集成 做过桥的 之前是...
客户送修华硕主板,经检测故障为:开机加电正常,内存通过,检测显示85不开机,经平顶山电脑维修网专业的平顶山主板维修后开机正常
标签: 电脑维修   阅读全文
12下一页
