7500按开机后,屏幕一会红屏,一会黄屏,一会绿屏交替亮,但是不亮机,键盘大小写也没反应,外接显示器也没反应,典型不启动。[color=ff...
创维47K05HR(主板5800-A8K760-1010)开机灯亮屏幕闪一下黑掉,维修测电压后自己正常开机了,用螺丝刀一阵敲打主板后再次黑屏,这样明显的虚焊问题,仔细找后...
客户反应自己的电脑开机一直出现白色蓝色红色绿色纯色屏幕跳转,拿到手测试发现强制关机重新启动都不管用,论坛里查找说是进入了戴尔的屏幕自检模式,然后按方法...
机械革命X9TiR版号GKXCX7X屏幕调亮一直频闪 http://appatt.chinafix.com/pic/20231107/1699346176074347391.jpg ...
屏幕一闪,报警2声短,开始以为是内存问题,擦了原机内存,开机报警4声短,找了几个内存,换上还是报警2声,拆开,测各路供电基本正常,CPU两路供电,有一路电压...
sans-serif]近日收到多个大客户反馈新到ThinkPad机器,亮度调节到50%左右后,出现屏幕闪动的现象;...
锟斤拷锟斤拷]联想T440S原适配器丢失,机器到手时只有单机器无电源,拆机发现内置电池1被拆掉了,插电源开机键闪3下灯但不充电 合上屏幕能充电,...
https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kankan.png这机子在出现屏闪前,曾经一段时间在屏幕下方出现了几条花线,也是有规律的时有时无,...
接着我测试看发现能亮但是屏幕狂闪,第一时间想到的就是屏问题 拆屏换个测机屏上去还是一样,备用屏线换上去还是一样?这·?还是老实的拆机下来,打开点位X450CC...
