维修机型:联想G480 故障现象:按开机键不开机,按旁边的复位键能开机到LOGO,然后马上掉电 解决方法:拆开键盘直接测量第二脚KBC_PW RBTN#,发现电压只有0.7V多...
不是EDP的,电流能到0.8,屏亮了,不过显示的COMS电量低(英语的),因没装硬盘,所以无法判断是否能不能进硬盘,大约坚持有20秒,就关机了不装内存不会掉电 ...
修到一台联想笔记本,版号是仁宝的LA-5971P,一开机就掉电,开机就掉电,图像都没看到,不过电流跳变倒是跳了三次,于是加焊显卡,故障是1.4电流不动,于是打阻值...
通电可触发、但是马上掉电、上电电流 不稳定、拆机、看看吧、刚刚拆到 键盘 看到轻微的进水、以为是 键盘 导致的 掉电、除掉 上电 还是一样、看来并不是 ...
今天接到一个笔记本真的是很奇怪,通电就开机,刚刚有显示就掉电,掉电后电流停在0.16A 按开关没有反应,一摸网卡发烫,拆掉网卡,出现自动开机4次,定个网卡...
这个板是一个手机同行拿过来的1510658,说进系统掉电,在bios看到5V检测偏高,修过的都知道是EC检测电压的电阻...
本来是进水不开机的,拆了重新激活电池开机了,本以为好了,但充了一夜电就冲到50一半,在接着充也一直显示百分之50,测了尾插有5v,主板不知道在哪测,未测,但...
K6的机器,断开电池通可调电源,电流到0.65掉电重启,再次到0.65不动也不会掉电,心里想会不会内存没装好,擦洗老样子,拆下主板上电测CPU供电L7400只有0.27V,...
DA0JW3MB6F0 故障 显示掉电 有时可持续10秒左右 接到机器拔掉电池上可调电源测试 发现显示就掉电 可调电源达到3A多 明显是有短路 但是怎么还能显示呢 拆机后发现...
换好之后触发掉电.检查显卡背面显存连锡了.拆下来重植呗.再次通电,一路小跑。显示LOGO,以为维修就结束 了。没想到过一会机器一热就跳屏,花屏然后掉电关机....
同行的机器 外设都换了 还是掉电 拿到机后 检测到每次掉电后不能开机 要把电源拔掉才能重新开机 竟然这样 那我就按不触发思路来修 让他掉电我后我开始测试电压 ...
