电流有跳变,风扇狂转,3秒后关机了,不能显示,反复开机如此,当时想,既然没有进水,只是键盘进水,最多键盘坏,主板应该不会坏的,怕有机关,装上整机合上...
本帖最后由 天意wx 于 2018-11-27 19:32 编辑ACER E5-575G 开机显示掉电 DAZAAMB16E0原因BIOS 问题 附带原厂BIOS1796170...
今天接到一个宏基P199HQL显示器不定时掉电,客户开始以为电源线坏了,买了两条电源线,刚插上好用,过一会显示器自己黑屏,拔插电源线有时好用,有时不好用,...
接上可调上电开机掉电无限重启,可以正常显示,上家有刷过bios!经检测维修发现power_sw_ino# 0.8v电压偏低,在此维修结束!1792911...
开机电流有时0.4几,有时0.8几,刷了个BIOS能亮下机,冷机又不行,最后更换温控芯片U32解决问题,做个记录贴。17892461789247[/attach...
好了接入正题今天一老客户送一台东芝L521笔记本,工程造价用的,有好多资料和软件在里面,一开始进来开机触发电流0.2,不显示,再开亮机一会儿掉电,...
今天接了一台AIR A1466 开机就掉电,屏幕不显示,电流跳变就像显示了一样,0.7。0。8 0.65。0。44 然后掉电,重新开一样,不知道从哪里下手了,客户反应进过水,...
手机发帖 简单描述 把主板拿出来发现键盘接口旁边有绝缘纸看着不爽 贴纸拿掉发现 有腐蚀的地方看图1750709 然后在来一张处理好后的图...
E450C不触发拔掉CMOS电池自动触发显示后掉电不能再次触发。拿到机器待机0.02,按开关没反应。待机偏高,拆机检测待机3V 5V正常。把CMOS电池拔了,自动上电显示后...
255)]索尼SVE151C11T开机不显示电流1.1,过十几秒掉电,插不插内存都一样电流1.1然后掉电。不过内存,板号:[backcolor=rgb...
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电,北桥烫手!这个是桥的问题吗?有没有修到这种的!补充内容(2018-11-21 14:25): 焊了下KBC,好了,几个月了也没返修,...
E431 有时能开机显示 不显示时反复掉电 根据以前修本本的经验 直接写BIOS U6 效果一样.换CPU后 开机显示 了.以为是CPU的问题 放一会儿再开又是反复掉电 最后是...
