把声卡拆了仍不开机,发现3.3V待机也无输出,只好把TPS51225C换了,这时3.3及5V均正常了,上电后自动开机,几秒后掉电,再自动开机,但开机到显示DELL的LOGO后便...
再去测量UV52脚EC_EDP_ENVDD此时为1.8v左右的高电平(使得EDP_ENVDD失控为高电平,继而+LCD_VDD错误的产生了3.3v的供电,接屏测试依旧不显示 ...
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
现象是自动上电,已经有了显示后掉电且不能再触发开机。思路是既然能显示说明大部分电路是没问题的,于是测量开机按钮电压3.4V是正常的。刷了BIOS仍旧和之前一样...
3579上电一会就掉电(掉电估计电池本身没什么电了,一旦显示不充电时,变成用电池供电,但电池没电 所以就掉电了) 一下显示充电状态,一下显示不充电的图标,...
掉电,冷机可以开机进系统,系统下使用一段时间就黑屏了,重启不显示,键盘大小写有效。外接也不显示。不显示时风扇会狂转然后大概率掉电,可以再开机还是不显示...
本帖最后由 修修 于 2023-12-27 17:48 编辑GA-B85M-D3V 跑码正常,马上就要显示了掉电 关机。型号: GA-B85M-D3V r e v 2.12241702...
简单解决,经查开关信号一直跳变很快,一直到显示logo就黑屏,飞线加100欧电阻解决。[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230709/1688905808589468_476.jpg...
板号LA-F115P开机不显示,按开关触发后电流跑0.27A后掉电,经验看能跑电流,好像是BIOS问题,于是下载了几个BIOS刷了多次,故障还是一样的。 看来不行了...
Dell inspiron 15-3534 13269-1,显示LOGO不到一分钟掉电 bios前些天已经刷过了啊 用了些天又回来了 2196635...
本帖最后由 天意wx 于 2023-2-11 22:29 编辑红米XMA1901-AA 18836-1原厂BIOS 掉电 无显示 红米XMA1901-AA 18836-1原厂BIOS 通病 掉电 无显示 红米XMA...
