当前专题 主板USB
主板usb供电不足怎么解决?USB接口供电不足的解决方法
主板USB接口供电不足能造成很多无法预估的故障,有很多笔记本电脑在USB接口不足的情况下,会使用USB HUB,通过一个延长线和USB接口连接,这样也会造成电压的损耗...
标签: 供电不足   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?
主板usb供电不足怎么解决?
1842148主板usb供电不足的解决方法: 主板USB供电不足的原因有很多,不少价格较低的中低端主板在主板的材料上做了取舍,导致USB供电仅仅是能够...
标签: 供电不足   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?教你usb供电不足怎么解决
所谓“排除异已法”,就是将暂时用不到的其他USB设备从主板USB端口中拔除出来,仅留下急需要工作的USB设备,这样可以让主板单独为该USB设备提供动力之源,从而...
标签: 主板   阅读全文
华硕A58M-E主板死机USB口失效维修
板号:A58M-E 故障:死机 USB失效 故障位:PU301分压电阻漏电 板子可以跑马。进BIOS 20秒死机,USB口鼠标失效。板号 1838423桥电压1.31V,正常...
标签: 华硕   阅读全文
H110系列主板前置USB ESD过高导致主板上PCH电压信号对...
1.H110系列主板前置USB ESD过高导致主板上PCH电压信号对地阻抗短,导致PCH损坏 ...
标签: window   阅读全文
联想ih61m 主板不亮且usb不能用
联想ih61m 主板不亮且usb不能用
usb不能用,换掉所有电感。usb5v供电是正常的。数据线,有的无穷大,有的偏低。这板子也不知道经历了什么,为啥所有的数据线的电感都坏了。
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
美能达206 复印机主板USB问题!谢谢
请大神们指点一下 这个板子还能...故障是USB插电脑无法识别 换新电脑试过了。故障是这样产生的 USB线中间断开过线应该碰在一起 短路过 然后USB电脑就提示无法识别了
标签: 电脑   阅读全文
联想 新圆梦F2905 主板CM3A76ME usb PS/2失灵维修
255)]圆口和USB的鼠标键盘都不能用,灯都不亮。应该是没有供电。用万用表测一下 USB口的供电果然为 0v。[backcolor=...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-P61-USB3P主板开机电路故障
新接到一块技嘉主板,无法开机,检查是开机电路被修过。而且修的很离谱,有哪位大侠可以解救,谢谢 1804813...
标签: 技嘉主板   阅读全文
主板U启后USB键盘不好用了怎么办?
主板U启后USB键盘不好用了怎么办?
主板U启后USB键肋不好用了怎么办?U 启之前正常。U启后,键盘就不有有了
标签: 主板   阅读全文
清华同方主机华硕代工主板H81M-CT,提示USB 过流
拆出主板测量USB附近的小六脚芯片都没有问题。刷BIOS无果,并且刷了不亮了。刷回原机的还是原故障。 查882排阻,看点位就一个。在桥附近直接换无...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕x99-a/usb3.1主板跑码到2f
主板拿过来的时候是触发掉电自动重启,后来刷了BIOS后不掉电了,跑码B1-BD-BF-33-2F就重新跑码了 到2F就重启了。拆了内存就跑53还报警的 这种要怎么搞啊
标签: 自动重启   阅读全文
870主板 870A-G54 AM3大板DDR3 usb3/sata3 870主板
[url=...原装MSI/V星 870主板 870A-G54 AM3大板DDR3 usb3/sata3 870主板 保修壹个月 电话微信 18013572722 坛友联系改价90包邮。
标签: 微信   阅读全文
OPPO A77 USB失灵主板问题 换尾插无效的进
测量主板排线座现USB线路D-无对地阻值。没有原厂图纸于是找个R9S图纸。因为R9S与A77用的同款MSM8953CPU.线路大同小异 发现D+与D-线路是经过两个保护电感 而电感...
标签: 手机   阅读全文
宏基主板AAHD3-VF更换南桥后3.0USB不能用
起初故障为不开机,测到3.0的USB口有一根数据线对地0,跑线也就经过一个0欧的电阻直接进桥了。马上就把桥拆了,再测USB阻值恢复了正常。从网上购得新桥后上BGA换...
标签: win7   win10   阅读全文
H81杂牌主板USB不好用求助
H81杂牌主板USB不好用求助
杂牌H81主板,不U启,U口键盘,鼠标都正常使用。一U启,键盘鼠标啥的都不能用了。谁知道是怎么回事吗?
标签: 主板   求助   阅读全文
DS2主板能顺利开机,但关机时会重新自启动,后面4个...
电脑主板暂时能用,就是关机后自启,休勉大约半个小时也会自己唤醒。后面4个USB插孔,插上鼠标后,鼠标感光头的光弱,微红,不发亮,好像是电压不够的感觉,请...
标签: 维修   电脑   阅读全文
技嘉GA-P61-S3主板USB接口不能用,关机后立即开机
版号及故障现象:技嘉GA-P61-S3主板USB接口不能用,关机后立即开机 1776393177639417763961776392...
标签: 维修   阅读全文
二块G41的技嘉主板USB不识别
二块G41的技嘉主板USB不识别
二块主板都一样,能开机正常点亮,但就是所有的USB设备都不能识别,包括键盘鼠标等,是不是南桥挂了,5V供电是正常的
标签: 技嘉主板   不识别   阅读全文
新圆梦F2997主板型号CFM1D3M,USB接口全部不能用,已...
联想新圆梦所有USB都不能用,看帖子说是通病,U13这个8脚芯片有毛病。手头没有这个,又想起来以前跟着师傅修的这个板,拆掉R65短接焊点。测试所有USB接口已正常...
标签: 芯片   微信   通病   阅读全文
