当前专题 主板USB
联想主板 IS6XM REV:1.0 USB 接口不可用 另类深度维修
联想主板 IS6XM REV:1.0 USB 接口不可用 另类深度维修 今天 接...
标签: 芯片   阅读全文
华硕Z77-v lx主板 支持USB Flashback BIOS吗?
如题:华硕Z77-v lx主板 支持USB Flashback BIOS吗?
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
asus z170主板 不识别USB键盘
一片ASUS z170pro主板usb键盘显示无法识别的USB设备 鼠标好用 所有的USB口都好用 键盘也是好的 就是无法识别 系统重新做了 有遇见过这问题的大神吗
标签: 不识别   阅读全文
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
首先祝大家新年快乐,生意兴隆。故障机:HP 820 G3 故障:两边U口均无法识别到设备 一看这个故障心想别是南桥吧,两边均为3.0,系统下接鼠标没反应,BIOS下也识别...
联想CFM1D3M V1.0主板usb2.0和3.0都不能用,测量无5V...
今天遇到一块联想CFM1D3M V1.0主板usb2.0和3.0都不能用,测量无5V电压,解决如下:将IO 42角旁边的电阻用一点锡直连,解决问题。
标签: 主板   联想   阅读全文
笔记本主板上面的USB3.0接口怎么焊接的
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。...
标签: win7   win10   阅读全文
技嘉GA-H61M-USB3-B3主板BIOS支持22nm处理器
技嘉GA-H61M-USB3-B3(rev.2.0) 1898174[/...
标签: 处理器   阅读全文
华硕m8i主板(maximus viii impact)usb 过流
用了几天出现了这个问题提示USB over current status detected, shut down in 15s.而且比较奇怪的是每次重新烧录过bios就可以正常进去系统一次,再重启问题依旧...
标签: 华硕   阅读全文
主板后置 usb插槽无反应,只有一个前置可用
标签: 主板   阅读全文
主板上有好几个USB用不了,插U盘没反应
主板上有4个后置的USB口,但是只有两个能用,剩下的两个插上U盘就没反应。万用表打阻值,两个接口两条数据线都是460多,5V电压也正常,但是插上U盘后就没反应
标签: U盘   阅读全文
msi 970 gaming主板USB过流
今天碰到一块主板,型号是V星 970 gaming主板提示over current have been detected on your usb device!不知道大家遇到过没,简单的问题排查了没问题,...
标签: window   阅读全文
V星x370主板显示usb过流1
V星x370主板显示usb过流1
V星x370主板显示usb过流15秒关机,刷BIOS依旧,南桥8个oc都是3.3,南桥换到别的板子上正常,oc到南桥信号线没断线,请教一下是哪里的问题 1876954[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉主板GA-880G-USB3 REV3.1
原版备份BIOS
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
求华硕X99-A/USB3.1 主板BIOS
求华硕X99-A/USB3.1 主板BIOS,谁有吗?
标签: 华硕   阅读全文
联想CM3A76ME主板USB前后都不能用通病解决
联想CM3A76ME主板USB前后都不能用通病解决 南桥旁边的R229电阻损坏,导致USB不能供电,去掉电阻直接短接就可以。
标签: 掉电   通病   阅读全文
华硕主板USB报错15秒自动关机
华硕主板USB报错15秒自动关机
这个主板故障是因为前置USB口插断了,短路所致, 是不是南桥嗝屁了?18597891859790图上画红圈的地方和所有usboc# 除了空置的...
标签: 130   阅读全文
华硕p5kPL-AM SE REV2.00G 主板所有usb口都用不了
本帖最后由 ysh259 于 2019-6-29 10:52 编辑无论内置还是插针机相箱面板的 都用不了 但可以输出5v 请问各位支点招顺便求个点位图与电路图 谢谢
标签: 华硕   阅读全文
简单分析华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板USB不能用
华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板 USB接口不能用 故障分析-不是单的接口不能用那就和接口无关 在裸机的时候也不能用那么和驱动也无关-那么问题就可能是USB处理芯片的...
标签: usb不能用   阅读全文
主板IH81M不加电、USB无法使用维修案例
本文作者:迅维ID(qinqinwp121)主板板号:IH81M V1.0 故障现象:不加电及USB不能用(后检测) 1842165 故障一:IH81M不加电,观察外观发现三...
标签: 短路   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?win7系统USB接口供电不足...
不知道大家是否知道,如果电脑上的主板不是好品牌的话,就会很容易出现前置USB借口供电不足的情况,只要用户将数据线接入前置USB接口,电脑就会卡住。...
标签: 电脑   阅读全文
