一片ASUS M2V主板,故障为开机显示后自动关机,不装CPU则不会关机,上机测试,可以显示,但提示usb device over current status detected!system will shut down...
维修日记 主板 C51G-M2 点不亮 维修过程:加焊北桥-点亮 客户拿走。一周后拿来返修。故障 能进系统 USB无所应 进BIOS。发现无USB选项。晕啊!在网上找了ECS的C51...
845PE主板支持USB启动吗?我自己做的USB启动盘用在其它机了可以启动而用在845PE的主板上不能启动,是什么原因?怎样设置BIOS都不行。BIOS里面有USB-ZIP,USB-FDD...
USB接口 插USB键盘 和USB鼠标都能用,但插优盘不能用 没反应发现不了硬件 量了USB接口的第一脚电压是3.7V 是不是电压低了,USB键盘和鼠标为什么能用了
一块865主板,U盘插后面的USB接口正常,但插入前置接口显示U盘为0字节。U盘本身正常,插入其他电脑也正常显示,测前置USB供电电压为5.2V,数据脚对地阻值为700欧...
接修同行送来浪潮主机一台,客户说键盘口坏,后面的USB口坏,拆下主板,测量键盘口5伏对地300欧姆的电阻,没有短路,上电,测量,键盘口供电保险F8,USB口供电...
昨天买了一个惠普P9615CN的原装机箱,除了主板。...里面的四条线不知道是不是插主板的USB接口?上网查过惠普的原配主板有个接口ROM-REOOVERY不知是做什么的?
今天接到一快华硕的M2N68主板,开机后就显示Please enter setup to recover Bios setting usb device over current status detected!system will shut down ...
有块 ECS 的N68 前置 和后置 USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘 但是U盘却不能识别。各位大侠。这种是单桥的原因吗?{:4_132:}
一片华硕p5pe-vm主板开机显示 USB Device Over Current Status Detected!System Will Shut Down After 15 Seconds.测量前置USB有5V,挡板处USB没有5V,(AD线...
