昂达945GCS,在网卡那一排的下面那个USB接口坏,有供电,data+打阻值偏低,data-打阻值为无穷大。跑线路发现,仅进南桥前连了一000电阻,一根连一贴片电容。测量...
SE主板提示USB报错后15后秒关机,这个主板只要不插USB设备一切正常,一插USB就报错。如果进系统插USB就死机,刷了BIOS还是一样,没有USB的跳线。此USB的供电是...
P4P800SE主板USB口供电正常但是全不能用,其他安装进系统使用正常,USB插上U盘灯亮,说明供电正常,测量过有5V。数字万用表D+D-对地电阻:二极管档测均440,欧姆...
今天修方正的机器,主板是精英的。故障现象:板载的usb插上设备后显示设备可以正常使用,二秒钟后出现无法识别的USB设备。usb鼠标灯不亮。插到前置usb,鼠标灯亮...
C51的主板。开机进系统,一切正常。当我想要对它重新分驱装系统的时候,突然发现问题了。USB不能用,前面的能认出来,确无法正常使用,后边的根本就认不出来。...
前几天修一技嘉主板770,键盘口坏,usb口也坏。键盘鼠标供电5v正常。不开机时,键盘鼠标数据线也有5v。开机后键盘一数据线被io8718gb gxs,的72脚拉低了...
usb device over current status detected system will shut dow after 15 seconds'以上错误 量USB 电压正常 ...
求解*BLG31D-LM 主板开机卡在LNITIALIZING USB CONTROLLERS画面 不能动。BIOS无法进入 BIOS刷过换过了。还是一样。放电后问题依旧。兄弟急呀
按规范的理论上来说,USB2.0是5V,最大500mA,可我测试了下我的索爱手机USB线,电流居然达到了2A多。怪不得用USB线充电往往很快就充满了。这还是插在前置的,...
客户:xx 型号:精英945GZ-M3(方正税控机上)故障:开机显示正常,提示键盘没有然后卡住,外接PS/2 USB键盘都没有效果。检修:查PS口,对地全部正常,拆除4只对...
本帖最后由 包修烂 于 2011-6-5 20:35 ...主板型号,顶星g41。杂牌光电鼠标。鼠标按左键不灵,右键正常,此鼠标在其它电脑上正常。已经解决。更换鼠标就OK。
本帖最后由 thtcstar 于 2011-5-1 21:25 编辑IBM X23主板的USB供电芯片图纸 attach:/429243.zip
我有一台845板的机子,我插USB鼠标就可以用!插上其他USB设置就不能用!我插上U盘,或USB线,根本没电到!但插上其他USB备不能用的插口光插USB鼠标就可以哦!就例如,我...
