{:4_132:} 一台华硕的G31 的主板维修,能认USB键盘,U盘,但是键盘不能用,不能进CMOS设置 开机也提示 风扇错误。板子已经换过IO,BIOS,SB,风扇[/...
我这一块联想品牌机的G31主板开始时南桥坏了。换了个南桥后能显示了,但是检测不到USB键盘鼠标。可是能检测到U盘和其他的USB 设备,很郁闷啊,又换了几个桥还是...
一块845主板维修USB短路一例 今天上午遇到一台845杂牌电脑,故障为不开机,按开机键后,诊断卡跑00,南桥温度马上升高非常烫手。(客户称没插USB设备之前都是好...
假若不插USB键盘进入XP系统后键盘就认了,试着打PS2的阻值,键盘口有一处和鼠标口的不同,拆下主板量一下PS2口附近的排阻,有两个引脚阻值和其他两个不同,想来...
各位大虾 华硕G41用USB无线网卡上网,经常掉线,无线网卡打感叹号,电源是正品航嘉HK320,是不是华硕G41用USB无线网卡上网,时间长了主板会有问题
SE的主板在BIOS里可以正常识别USB,进系统所有U口都不识别。可以用U盘进到PE,但是进PE后u盘及所有USB设备都识别不了。系统换了几个依旧,偶然换成linux后,居然...
接到一个华硕台式机主板,刚接来的时候,是不开机,修复开机,简单试下,发现可以亮就放那了,后来才发现,开机后报错,并且15秒就自动关机。错误提示是这样的:...
一块联想锋行的主板,哈来的时候是加电无显,不跑码,手压北桥后可以跑码,做过北桥后可以正常显示,可是现在PS2的键盘经常不认,不插USB设备还好,只要插上马上...
今天遇到一块u口不能用的主板。上电后经检查发现在DOS里面能检到U盘2 3个都可以。但是进系统或者PE只是鼠标能用,u盘捡不到。我重装了系统,刷了BIOS 都不行。不...
拿到一块815主板,USB口插U盘就死机,插USB键盘鼠标能正常 不知道一般是什么问题?BIOS清空过.USB 5V电压稳定,波型正常. 所以USB口全部...
技嘉的G31的主板,有时插U盘时,USB鼠标就不起作用,如果原来插在上面的U盘可以正常用,但新插上的U盘只显示不能识别的USB设备,只要不完全关机,关闭总电源,...
今天去客户家说键盘鼠标用不了 去一看是无线的 USB接口插上鼠标亮灯无法识别硬件 我试了机箱前后USB接口都不能用 但圆口...全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
