求助 梅捷am2主板 dos下usb管用 进系统usb不能用 遇到这种情况的高手请说下是什么原因 谢谢乐补充内容(2012-10-2 11:26):针对楼下说的系统问题的 这里做...
07:59):主板USB VCC 没有5V的 直接量出来的补充内容(2012-9-28 08:03):既然你都扣分了 删帖吧 也不想回答问题了 该板子是由于 外界USB扩展端口被人反...
新装了一台机,华硕B75MLE的主板 动力传奇的机箱。现在的问题是机箱前面的4个USB接口插U盘都能识别,插上手机后(iphone4s)就第一个USB能识别,插到别的就显示...
提示15秒断电的主板,首先USB接口等都不短路。修好了两块都是南桥旁边的822排阻坏了,但是这种822排阻都是那种很小的,其它主板上不好找,我都是将此板其它位置...
M61SME-S2主板,经客户反映,此主板能正常显示,但USB无法使用,量了USB阻值正常,有5V供电,考虑到此主板为单芯片主板,怀疑南桥问题,杀鸡焉用牛刀,风枪打450...
收到一批华硕M2N主板,进CMOS里面USB能识别U盘,但进系统后就认不到了,要么就提示unknown Device,还有就是4个USB口,只有一个可以用,其它三个均无法...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
大家好,我手上有几块笔记本主板是接USB摄像头打开黑屏不显示图像的。主板是山寨板,用的是D2500的CPU。南桥是NM10 测量数据阻值正常,电压正常,接地OK。就是...
求一根HP DV4 1104TX笔记本主板到USB得连接排线 10针的 QQ 313801080 支持淘宝 有这个机器尸体的大哥大姐看下啊 谢谢了 555787
绝大多数主板都是支持USB-HDD启动的,关键是要设置正确。不同主板BIOS选项迥异,最好能找到详细的主板说明书对照着进行设置。首先要开启USB启动设备支持,比如...
受迅维学员”酱油拌饭“帖子的启发,想到出现这种故障是因为USB过流检测电路出现了问题,没有图纸无法找到usboc#信号脚,但是该信号是由USB5v供电通过472排阻和...
