当前专题 主板USB
主板 技嘉 GA-870A-USB3L 不跑马故障
本帖最后由 寒哥 于 2014-6-13 20:37 编辑 各位大神你们好!本人来迅维已经半年多了板也修了不少但是从未发过贴,一来是因为没时间搞这个,二来是因为...
标签: AMD芯片组   阅读全文
主板 触摸板 外壳 屏线 屏轴 喇叭 USB小板等等
主板200元 USB小板40元 触摸板30元 外壳一套黑色的60元,100元就包括屏轴屏线ABCD壳等等 全部打包300元没有硬盘内存,电池是可以用的,多久没试
标签: 触摸板   阅读全文
问下各位服务器主板怎么都是USB接口的没有PS/2接口?
如题,是工艺上这样设计的还是别用用途?
标签: 主板   阅读全文
华擎G31主板USB问题
华擎G31主板USB问题
如题,主板型号为华擎G31M-VS2 故障为 USB 不能用,插鼠标检测到 动了一下就不行了。灯是亮的。U盘也检测不到!但插入U盘再开机,进系统是可以检测到并读写数据...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉主板是如何添加USB启动项?
技嘉主板是如何添加USB启动项?
下面,小编就来教大家如何设置技嘉主板USB启动项。更多信息,敬请登入:272.win85.cn 第一步:首先必须将U盘插入到USB接口上,如果没有插入U盘,BIOS栏中无法...
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
联想主板USB口不能用求助
联想主板USB口不能用求助
有个联想G31T-LM主板USB接口插什么设备都没有反应,设备管理器里的通用串行总线控制器驱动都是正常的.测得前后置U口的供电电压都是4.3V,后面的电压也同时给PS2口...
标签: BIOS   阅读全文
DELL 330(G31)主板插USB死机,是高手就回帖!
本帖最后由 llxy766 于 2014-5-...主板没有装防静电的小八爪 在维修的过程中发现,偶尔有USB几次可以可以用。北桥升温很快!请教:北桥坏了,会导致USB不认?
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
V星H55M-E21主板USB问题修复
V星H55M-E21主板USB问题修复
今天接到一片,V星H55M-E21主板USB用10分钟左右没5V,USB所有接口都没电压,前置的也没有,用万能表打阻值正常,检查到5V电压是连接一个8脚的IC控制的,8脚IC的1...
标签: 主板   阅读全文
华硕P8 875V主板外接2个以上的PCI转USB就不能用了....
本帖最后由 passmegod 于 2014-5-3 10:38 编辑板子是新的 就是不知道为什么外接2个以上的PCI转USB就不能用 最多只能用2个PCI转USB 插槽检查了都是好的 ...
标签: 华硕   阅读全文
P43 主板后置USB 不能用,前置的可以用
还是上次的那一主板,V星P43NEO,装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,后来...
标签: usb不能用   阅读全文
华擎880GMH/usb3主板无法关机
华擎880GMH/usb3主板无法关机
开始板子是有时起不动,有时死机,拆开清理灰尘后不上电了,开机测量IT8282M的5脚2V,9脚也是2V,估计是坏了,拆了个IT8282M换上能开机,拿个刚从讯维买的ma3假...
标签: cpu   掉电   阅读全文
V星P43 主板USB 保护管的问题
V星P43 主板USB 保护管的问题
装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,并在主板上拆了一个(没用的USB接口上...
标签: window   阅读全文
c61主板后置usb口问题,求思路
c61主板后置usb口问题,求思路
手里有块c61主板,问题是后置usb口中的一个,插上usb设备不识别,有时候蓝屏死机,紧挨着的另一个口则没有问题,前置口也没有问题,这个有问题的口如果插上u盘量...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
主板BIOS无”USB-HDD”选项怎么办
最近从朋友那里淘来一块二手的移动硬盘,计划着为该移动硬盘上装上WinPE系统,但让我困惑的是:在主板的BIOS中找来找去都没有找到“USB-HDD”这个设置选项,这是...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
lenovo主板IG41M3 V1.1接USB死机。
本帖最后由 liuyanzhaovs 于 2014-3-9 09:55 编辑如题联想品牌机主板!L-IG31M3 V:1.1。主板开机正常,进PE比较慢但能进。进系统后接USB设备死机...
标签: 摄像头   阅读全文
华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current...
华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current status detected。已修修复 并附上从淘宝花钱买来的点位图 此板是AM3接口的主板,在网上找好多都找不到这...
标签: 华硕   阅读全文
请问,使用R.S.T Pro USB查错,主板要怎样的?
想用 R.S.T Pro USB(或同理的)软件给内存条查错,对象为 ddr2 ddr3,要能带起坏内存,不只停留在报警当机段,令其可以开机继续点亮,直至引导完成。请问要用...
标签: 软件   阅读全文
华硕785主板usb失效,前辈帮帮忙
华硕785主板usb失效,前辈帮帮忙
现在用这块主板usb开机2分钟就不好用了,有时开机就不要用。测5v电压正常,usb对地阻值478。时钟芯片为ics9lprs485cgfl,网上找不到这个芯片的资料,也不知道...
标签: 华硕   阅读全文
主板USB口供电短路,能进系统,不能用!
垃圾主板没品牌的那种,G31的好像,开始的时候是加电没反应,开机键也没电压,我换了一个1117后,就OK了,正常了,进系统了,以为就好了,客户拿走后说...
标签: 主板   图纸   阅读全文
盈通A6 PRO V1.1主板桥背面是不是少了东西,其它都...
盈通A6 PRO V1.1主板桥背面是不是少了东西,其它都正常USB用不了,换过桥还是都用不了,SDA SCL 两数据线对地阻抗都正常,感觉少了偏置电阻,有一样主板的朋友给...
标签: 主板   阅读全文
