LE主板USB和SATA都不能用,此板能正常点亮,但就是USB和SATA都无法使用,根本找不到设备,供电肯定都正常,相信各位同行遇到这种故障首先想到的应该是PCH-H55吧...
进系统,使用都可以,故障:usb都不能用,不知道什么情况,鼠标有亮光的 无修 有朋友想搞的话,可以留言,我发淘宝交易 价格待定,有兴趣的朋友,可以标个价格 ...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-11 17:15 编辑主板:联想L-IG41M3主板 问题:开机能显示 PS2不能用 先来张全图...
昨天接到一台宏基品牌主机故障时开机进系统五分钟左右鼠标键盘都不能用拆机看了一下是精英代工的版号H61H2-AM 鼠标键盘不能用时5V供电没有了上图纸看一下[attach...
联想台式机主板型号CFM1D3M,所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后能用一会,在开机有不能用了,知道哪里问题能帮帮我吗, ...
CIP67M主板,V星代工,联想I3品牌机锋行K330,前置后置全部USB失效,无供电,有时开机会有,持续时间不长。进入系统插入U盘会提示USB过流浪涌。经过度娘查找:该...
主板是G41V3,可以进系统,但是USB口不能用,测量USB供电有5.1V,数据脚没有短路和断路,但是测USB供电脚正反对地只有33欧,试了两个鼠标,一个插上后鼠标没有亮...
V6.0),开机一切正常,能进系统,能上网,能听音乐看电影,就是USB接口不能插u盘或者是百度wifi之类的设备,但是很奇怪的是,主板上的四个USB接口接上USB鼠标...
我拆开盖子看了下不知道是什么板子 上面北桥写着 LGA775 直接拆下来清洗灰尘 清洗完成开始上电测试 能亮 可是看到显示USB15秒后关机的现象 关机拔除南桥垫片 ...
V星PH67S主板USB供电全无,跑了电路发现全都用一个8脚的芯片,第一脚5V供电,第4脚好像是控制电压,没有3.3V,第8脚就无5V电压输出。跑了下电路,所有USB的第4脚...
主板USB和PS键盘不可用维修一例故障表现:我的一个华硕M4A77T SI主板的PS键盘突然不可用了,开机检测不到键盘,后来换上USB...
