当前专题 主板USB
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用以解决
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用 有两块主板之前不亮不跑吗!修好以后居然USB全不能用量SUB阻值不正常有一个信号短路1088154拆掉此芯片阻值...
标签: 158   阅读全文
富士康主板插U盘不识别,USB鼠标能用请教
富士康G31MXP主板插U盘不识别,USB鼠标能用,5V供电正常,求思路
标签: U盘不识别   阅读全文
技嘉GA-870A-USB3 主板 不兼容fd8300CPU吗 为啥不跑吗...
技嘉GA-870A-USB3 主板 不兼容fd8300CPU吗 为啥不跑吗 都是新的 板子 和CPU
标签: cpu   阅读全文
hp 3085主板USB不能使用
hp 3085主板USB不能使用
本人使用的一台HP主机,现所有USB接口均无法使用,有时有一个孔可用。测阻值数据线阻值540;红线5V正常。请各位指点应如何着手,谢谢!
标签: 主板   阅读全文
小修G31主板键盘鼠标PS/2接口不正常,外接USB键鼠也...
于是关机,再换了一个提前准备PS/2接口的键盘,重新开机,仍然不行,算了,那就让他用USB的吧,于是,又拔下这个键盘,另接了一个USB接口的装上去,还是不行,...
标签: 维修   阅读全文
GA-880G-USB3REV3.1主板亮机BIOS
1048197
标签: BIOS   阅读全文
GA-P61-S3 主板6个USB均无功能!
GA-P61-S3 主板6个USB均无功能!能正常开机,而且还正常关机后2-5秒钟后自动开机,请大师指点迷津!在线等!
标签: 主板   阅读全文
V星ms-7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不...
板载USB接口4个有时两个可用 有时只有一个可用,PS2接口全不能用,通电就自动上电,但不显示,...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕P5G41T主板USB键盘鼠标不能用
症状:键盘鼠标不能用,但U盘能用,ASUS主板首选刷BIOS,无效,U盘能正常使用和启动,供电自然是没问题的,求高师
标签: 刷BIOS   阅读全文
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能...
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能用:、拆机 USB 电压都有,。有遇见过的吗?
联想CIP67M(即 V星 MS-7706 Ver1.1)主板USB接口无...
故障:客户说联想电脑USB鼠标和USB键盘失灵,并说鼠标下部无激光亮点。1、测量USB座供电脚无5V供电电压 1021780 2、查USB供电电路,USB供电...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
联想F2999主板USB无供电
联想F2999主板USB无供电
今天拿来3个联想F2999 全部一样问题 USB无供电!这是什么样的通病啊!
标签: 通病   阅读全文
P55不认USB设备与硬盘主板求助
P55不认USB设备与硬盘主板求助
极限玩家,拿来时就是USB口无供电等,拿到手检查到ESATA接口不知道被谁把接触铁片短路了只好强行把弯了的拔掉了,上USB键鼠正常能进BIOS,可是插U盘和硬盘均在...
标签: 教学   阅读全文
联想主板USB和PS2键盘不能用。MS-7706
上门客户拿过来的一台联想主板,型号K330。故障描述是USB 和PS2键盘鼠标都不能用。测PS2 5V供电和USB的供电都没转换出来。因为修到过这机器,直接找到EC的控制...
标签: 键盘不能用   阅读全文
P43主板,U盘启动进pe,安装系统后所有usb口不能用,...
装个系统,结果u盘启动进pe后,usb鼠标不动,ps/2键盘可以用,凑合着把xp系统释放并顺利安装进了系统,然后发现鼠标还不能动,usb口插U盘测试,均无反应。...
标签: U盘装系统   装系统   阅读全文
主板USB用不了 加个pci转USB的可以用吗
如题 USB用不了 阻值正常 开机的时候USB数据线有三伏电压 我想应该是南桥坏了 如果加个PCI转USB的可以用吗
标签: 主板   阅读全文
工控主板USB 2.0转换芯片FE1.1S DATASHEET
USB 2.0 FE1.1S芯片PDF.1003832
标签: 芯片   工控主板   阅读全文
联想主板CFM1D3M维修USB没电压无加电维修!
今天接到朋友的一块联想CFM1D3M的主板,经测试待机USB有5V电压,开机后没有电压,好了相信大家之后...
标签: 芯片   维修   解决办法   阅读全文
MSI主板 USB decice问题
MSI主板 USB decice问题
主板是 MSI z87M GAMING 开机提示 over current have been detected on your usb decice 然后15...
标签: BIOS   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 REV1.00主板USB不能识别
只要一刷,问题不再是问题 本人亲测OK attach:/994241.zip
标签: 华硕   阅读全文
