本帖最后由 贺大超2014 于 2017-2-20 09:40 编辑 拆机八成新.集成E2一3000处理器.可以装在普通电脑机箱上.送外接15V4A电源.测试OK.100元QQ2834029487
前后USB口都是这样 拆下主板后 量USB的数据针的对地值 有一根小了30多 拆了6脚保护芯片也一样 这样南桥应该挂了 就因为关机时 U盘还在做检查 烧了USB模块 没办法...
如题,一块华硕z97主板。win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
今天上午接到一块技嘉P61-US3-B3的主板,接上电源通电后触发掉电,循环掉电两次不再上电,目测主板CPU供电IC芯片烧坏,但是现在看不到芯片是什么型号了,有哪位...
G470主板,键盘下面进了一点水,处理过之后,几乎看不出来,一个电感上面塑料没有了,我没有换。放那里比较久,cmos电池也没有电了,所以也没有维修过,现在可以...
U盘体积小,携带方便,是大多数人用于安装系统的首选,...梅捷主板USB启动设置教程:xitongcheng.com/jiaocheng/xtazjc_article_17880.html
那位大神有技嘉GA-880GM-USB3L主板,把原件吹下来不小心弄掉地上找不着了(忘看型号了),帮忙看下这个Q2原件型号。先谢啦。1195965
是联想的一个台试机主板,机器能点亮就是USB没有供电。不上CPU不走码的时候电压有,看了图纸USB供电是有一个芯片控制的,这个芯片开启USB供电的开启脚是USB_EN,...
一块c61主板,ps2接口鼠标一点问题没有,usb接口鼠标时而要顿一下。usb插U盘没问题。请问该如何入手?顺便说一下,这块板子最开始是跑码不过c1,bios放电后正常...
有一台式机,主板后面板USB、PS/2接口,在开机画面不能用(LOGO界面到自检结束)。我先说USB。插USB键盘与鼠标,开机——>键盘没反应也不亮灯,鼠标亮灯;进入...
求助 映泰G41D3+V6.2主板 usb接口不认,接口供电都正常5V 中间数据线对地阻值也一样,桥也换过了 BIOS也刷过, 进BIOS都正常,就是不认usb接口,圆口也可以正常...
本帖最后由 cjrr 于 2016-7-28 11:57 编辑联想N40-50 主板型号是 LA-B291P Rvev:1.0 机器是整个机器都进泥巴水了 清理一下亮了 就没有管他了 客户不来...
本帖最后由 陆兴富 于 2016-7-8 09:47 编辑板号:09244-1 LA14 DIS MB 这个板子是独显的谁在修B450主板啊,我这个主板掉件了,求USB接口旁边图
