当前专题 主板USB
联想新圆梦F328 CIH61MI V1...0主板上有3个USB接口不好用
0主板上有3个USB接口不好用测供电4。89V,正常,中间两线对地值正常,USB_OC#_* 3...
标签: 主板   联想   阅读全文
华硕A58M-A/USB3主板BIOS求合成
我原来的BIOS能开机显示,就是USB和PS/2都不能用,求大神合成下,我试着按论坛的教程合成不成功,技术不到家,望大神指教一二。废话不多说上BIOS 原机BIOS:...
标签: 华硕   阅读全文
联想台式机主板G31T一 LM不认u盘,USB键盘鼠标可以...
联想台式机主板,重新安装系统也不行,插入U盘提示为不能识别的USB设备,而USB的键盘鼠标可以使用,换电池放电也没有用,请问师傅们是否南桥问题。
标签: 台式机   U盘   阅读全文
找主板闲置USB接口
找主板闲置USB接口
本帖最后由 yuyvtul 于 2017-6-10 09:28 编辑 Acer便携本,两个USB口,一个插无线鼠标,...感觉少了,想看看主板上有无闲置的USB接口。怎么不能发图片?
标签: 主板   ACER   阅读全文
ASUS P8H67 主板 总是 无缘无故,提示发现USB 设备
客户主机 ASUS P8H67 主板 总是 无缘无故,提示发现USB 设备,拆开主板测试 USB 阻值 1.主板自带USB 2.0 阻值 全部OK 正常 2.主板自带USB 3.0 接口的 2.0 数据 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用...
这已经是第二块板了,前后USB口不能用。修第一块时在论坛看了好几个这方面的帖子,都说换R65,我也试了,但没什么卵用……不知道是不是我的手工不好还是怎么滴!...
标签: 板号   阅读全文
asus x455ld rev2.1的主板3.0usb芯片是哪个?
各位师傅一台asus x455ld rev2.1的主板3.0usb不能用,2.0的好用,量过了电压和数据都对,就是不能用,改成2、0也不能用,请问如何下手?
标签: usb不能用   阅读全文
翔升G41V-US主板不认USB
翔升G41V-US主板不认USB
今天碰到一台特别怪的台式主板。板子为翔升G41V-US BOM:V03,开机不能认USB,但能进系统。进了系统后USB就可以用了。放了电后就都过不了。PS键盘也不能用。无IO...
标签: BIOS   阅读全文
主板的几个波形 有 时钟晶振 USB 25m 32.768 声卡 ...
alc662声卡的 1383309[/...usb1383360放大后1383361好了同志们抓波完毕加分吧 自己一个人也拍照片也截图确实不容易
标签: 130   阅读全文
标签: 芯片   阅读全文
skylake平台(H100系列主板)机型安装纯净版WIN7重启...
目前网上有很多工具可以对ISO镜像进行改写,使其可以支持100系主板USB,但是改写只能支持一个版本的系统,而目前我们还是以一个WIM包安装多个版本为主,所占用...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
华硕主板A55BM-E USB接口问题
华硕主板A55BM-E USB接口问题
USB能识别移动硬盘,不能识别鼠标键盘,键盘鼠标供电正常,还原BIOSS没用,用P2键盘可以,果断官网下载BIOSS在主板自带升级程序里升级,升级在BIOSS里USB鼠标...
标签: 华硕   阅读全文
很奇怪前置usb会烧主板南桥么?
很奇怪前置usb会烧主板南桥么?
现在主板usb应该都会有保险,今天一h61主板前置usb插槽旁6脚芯片烧毁,客户说用着好好地,插上一个u盘一下就断电了,然后主机就起不来了,很明显是前置usb插入...
标签: 芯片   阅读全文
华硕Asus A55BM-A-USB3 主板维修指南
华硕Asus A55BM-A-USB3 主板维修指南 1251946华硕Asus A...
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕Asus A55BM-A-USB3 RG主板维修指南
华硕Asus A55BM-A-USB3 RG主板维修指南 1251913华硕Asus ...
标签: 电脑维修   阅读全文
主板型号 MS-7817 VER:1.2 H81M-P33 关于USB过流问题
本帖最后由 960157213 于 2017-3-22 12:44 编辑...1249353此处跳针没有会出现USB过流提示1249352USB 过流信号全部正常
标签: window   阅读全文
华硕H61主板 USB全部失效
华硕H61主板 USB全部失效
华硕P8H61-M LX3主板 前后所有USB接口不能用,主板其他功能却一切正常,测USB端口电压正常,阻值也正常每个端口一样, 跑数据线看是直接南桥出来的,刷bios无果,直接...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想H61MI主板后置usb接口有两个用不了
然后在主板工作状态插上鼠标,发现问题了,两个数据脚居然都是2.8v,而好的USB接口是一个3v一个0V的!但心中还是有个疑惑,usb接口都是双层的,而又都是一层能用...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H81M-CT主板报USB错 15秒关机维修
也正常啊~拿着主板发了一下呆,突然瞟到电源接口旁边还有一个USB3.0接口没测哩 测到旁边一个6脚心片5V对地短路,(原来问题在这啊)拆了6脚心片后 5V对地正常了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔mih61r-mb主板usb不能用
戴尔mih61r-mb主板usb不能用
戴尔mih61r-mb主板usb全不能用,外界PCIE可以用,是南桥问题吗?这块主板南桥没有散热片.
标签: usb不能用   阅读全文
