同方的19W显示器 应该是07年下半年生产的 估计是冠捷代工的. 现在出现了一个怪毛病.平常使用没有任何问题.但是只要一开全屏类的游戏或者PPLIVE之类的东西就立马...
不能对信号进行斜率触发控制 12、FFT运算 ADS1000C:有分屏和全屏两种显示方式, 分屏可同时观察通道波形及其FFT波形,更清晰,方便.U2000E:只能在全屏下显示,...
开机没有显示,但进入系统后能够显示,但不全屏,画面完整,外接显示器开机到进入系统都能正常显示,已换过屏和屏线,无助中。请教下各位有什么高见。
BLOCK功能起作用时,便可以启动您的这片显卡,以免发生因黑屏而无法显示的故障. 我们仍然以上述例子中的W2136.ROM为例,写入到BIOS中,需要进行的操作是:cbrom 007...
这个显示器工作一段时间后就显屏,电源灯亮。但不能开关,有时候会自己开关不停。换了所有控制按键,好了。不过又出现了全屏偏蓝色,色彩较暗,从高压包上调整G1...
客户送来了台MAG770PF彩显,描述是显示全屏模糊,看不清!当时没连接彩显先修前测试客户就走了!后来要动手的时候开机发现聚焦不良,全屏模糊,因本地近来连降...
一个笔记本,屏幕不能全屏,这个型号是AST的,硬盘是2G,内存是64M的,CPU是166M的,只能安装98或者ME,安装XP或者是2003就蓝屏,这台机子没有网卡接口,在ME的...
就是像彩色照片底片是一样的,为了印证,用做图软件做了一个彩色图片的底片全屏显示发现显示的图片不是底片式样而是正常的彩色图片,此图片在其他显示器上显示的是...
刷了BIOS后 就可以系统该 但总是 装不了驱动:不能刷频率75HZ 不能运行3DMARK 设备无法启动(代码10)"装不上驱动 是不是 哪个小SMT贴片 小电阻或小电容 坏了 BIOS...
XR125F/E280S机型在工作一段时间后选择“待机、休眠”,主机显示在“待机、休眠”,实际上是进入关机状态,不能待机问题。E660/E680机型指纹登录问题 故障现象:...
