当前专题 显示器不能全屏
Great Wall 显示器进XP滚动条时候不显示
全屏播放的时候显示器会显示2秒后,灭掉2秒,又显示。反复这样。电源灯也是闪2秒,灭2秒的跟着反复。大家认为哪里问题比较多?应该怎么维修?望有图纸的大佬...
标签: 维修   阅读全文
这个液晶显示器怎么修
这个液晶显示器怎么修
我接了一台19寸的假的现代液晶显示器。在进入桌面就只有上面1/6有图像而且在上下抖动。换了一块乐华的驱动板在电脑设为60HZ的时候全屏都正常在60HZ以上屏幕上面1...
标签: 液晶显示器   阅读全文
牛A与牛C之间的人这年月真多
牛A与牛C之间的人这年月真多
现在的情况是150已经到手,客户的22寸坏屏显示器已经在我桌子上放着,好像晶体被砸坏了,表明没有破碎,接上电脑全屏的花线,我打电话把材料商叫来现场领走了...
标签: 显卡   电脑   硬盘   显示器   阅读全文
铭瑄极光7300GT256M全花,请帮忙看显存测试图!
兄弟我现在把显示器接在此花屏显卡上,盲测出显存的报错如下。全部报错,知道是什么原因。显存是DDR2的有8颗。颗粒上的编号是HY5PS561621A.供电为...
标签: 显卡   阅读全文
有时能用有时不能用的液晶
有时能用有时不能用的液晶
还有就是把信号线断开再接上也是这样,比如设置十分钟动鼠标就关系显示器电源,那么再动鼠标的时候也会出现这种情况,有时候玩全屏的游戏退出来也会这样。...
标签: 显示器   阅读全文
很恼火的两个屏!就是刷不上!希望高手指点
HITACHI 型号是TX31D65VC1CAA 刷了很多驱动 出来能全屏显!但感觉灰蒙蒙的!图象细腻也很暗!感觉还是驱动不对!我用的是乐华的NTA91B 还有两个是老联想拆出来...
标签: 显示器   联想   阅读全文
安防监控基础知识汇总
安防监控基础知识汇总
视频放大可以增强视频的亮度、色度和同步信号,但线路内干扰信号也会被放大,另外,回路中不能串接太多视频放大,否则会出现饱和现象,导致图像失真。...
标签: Windows   阅读全文
(申请转正)液晶维修经验汇总
(申请转正)液晶维修经验汇总
修复方法,互换屏线,两台花屏的显示器相互换屏线,结果两台故障都可排除,注意不能将原屏线用橡皮刷刷了事,当时可能没问题,但时间长了,又会花屏的了,互换...
标签: 液晶维修   阅读全文
长城 L9VB4 不能全屏显示
长城 L9VB4 不能全屏显示
不能全屏显示 是不是程序有问题,有没有这方面的数据的呢 菜单按键不起作用,按键我用万用表测过是好的。显示器还发红。不是灯管的红数据先也没问题。
标签: 显示器   阅读全文
液晶屏程序烧录错误的几种常用表现
液晶屏程序烧录错误的几种常用表现
液晶显示器程序烧录错误的几种表现 液晶屏驱动程序规定了液晶显示屏的有关扫描与显示的参数,包括行扫描频率、场(桢)扫描频率、驱动阶梯电压的级数、显示屏的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌液晶显示器刷不了1024x768
杂牌液晶显示器刷不了1024x768
今天收到一个杂牌19宽屏显示器 sanxin 的 刷不了1024x678的分辨率 现象是 进系统白屏 但是刷800x600就可以但是不能全屏 请高手指点 平型号MT190AW01V5 驱动板是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一个人的奋斗历程(转载)共勉
一个人的奋斗历程(转载)共勉
写到这里不能不提到我女朋友,我们是在来上海前半年认识的,她大四在我公司实 习,公司派她给我写文档,我们的感情发展的很快。她告诉我很多事情,她家原本是改 ...
标签: Windows   阅读全文
液晶显示器程序烧录错误的几种表现 转与液晶维修网
本帖最后由 机箱冒烟 于 2009-12-1 13:29 编辑液晶显示器程序烧录错误的几种表现 液晶屏驱动程序规定了液晶显示屏的有关扫描与显示的参数,包括行扫描...
标签: 液晶维修   阅读全文
EMC uk713 屏偏浅红
EMC uk713 屏偏浅红
接到一台EMC UK713液晶显示器全屏微红,按AUTO键恢复一会,又变回偏红色。经检测:屛线没问题、VGA线没问题、灯管没问题 现在怀疑数据问题:求UK713进工厂...
标签: 液晶显示器   阅读全文
急需解决的更换灯管问题
急需解决的更换灯管问题
最近液晶显示器坏灯管的太多了,主要就是联想 同方 美格的那几款 好像是奇美的M190a1 (具体型号记清了)屏,经常出现灯管老化,偏红,灯光所致的高压保护,换...
标签: 液晶显示器   阅读全文
换灯管后的问题
换灯管后的问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
一个人的奋斗历程(推荐,转载)
一个人的奋斗历程(推荐,转载)
标签: Windows   阅读全文
海尔纯平不通电转变为不能调回全屏
海尔纯平不通电转变为不能调回全屏
有一台海尔纯平,拿来的时候是通电,烧了IRF644,我换了一个IRF634上去开机有显示了,但只有中间有显示,怎麽调也调全屏显示器两边都有一定的宽度。...
标签: 显示器   阅读全文
笔记本液晶屏改液晶显示器-准备篇
笔记本液晶屏改液晶显示器-准备篇
另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差...
标签: 时序图   阅读全文
笔记本测试常用软件
笔记本测试常用软件
Test是用来测试CRT显示器的软件,不是专门用来测试LCD的 LCD存在什么聚焦或几何尺寸等问题的,但比CRT又多有坏点和拖尾问题的 所以用Nokia Monitor test测试...
标签: Windows   阅读全文
