还有高压包加焊了一遍,开始测试,屏幕好了,但是屏幕一直不能全屏,只有在800*600的情况下能全屏,其他的分辨率都不能全屏。菜单上垂直,水平都调了,也恢复...
AOC779s纯平显示器17寸 上1024×768分辨率图像变小,四周黑掉,1280×1024也不行,只有800*600才能全屏,主机的问题排除 求检修思路!
补充内容(2012-3-9 12:26):问题已经解决了,显示不能全屏的{右键桌面-属性-设置-高级-适配器 点下面的列出所有模式,找到1366X768。}补充内容(2012-3-...
我把这个显示器的图片放上去,显示器下面按键已经调了最大分辨率了,还是不能全屏。有同仁遇到过的请指点一下800*600的分辨率情况: [img...
一台AOC21.5显示器接显卡DVI口开机时不能全屏显示,但是进系统后又可以了啊,接VGA 又可以啊,是影驰GT430 TC1G的显卡,AMD X640cpu,4G内存的全新电脑啊。请...
在这期间,各家游戏厂商推出的游戏也全面向Windows7靠拢,但是很多经典的游戏在Windows7下却不能全屏运行,想要解决这个问题,方法有三: 提示:修改注册表操作...
本帖最后由 张定文 于 2011-9-21 21:12 编辑新装i3机放DVD碟片不能放全屏 系统XP3 播放全屏图像定在那里不动声音正常。不播放全屏很正常 播放软件 超级...
31、多显示器。这个其实没什么好说的。32、Windows PowerShell脚本。Windows 7带了一个交互式编辑器,可以随时尝试Cmdlets并测试功能。33、拖拽通知图标。重新...
按遥控器的信号源选择键(每按一次变一种颜色),可在黑、白、红、黄、蓝、绿等全屏纯色画面上查看坏点情况。3:关机就可推出工程菜单。松下:1:把音量关到零 2...
另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差...
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201102/23/2257084g44o7k7gmm8l4rs.jpg...
