当前专题 显示器不能全屏
我这电脑能通过超频提升性能吗?或者有什么办法可以提...
303B,只是让把显示器换成了23寸的,回来后发现全屏看视屏卡,浪费了23寸的显示器,咨询了买电脑的小伙,说让加个独显,加了以后还是一样,气得没法,将就着到...
标签: cpu   电脑   阅读全文
M25L-VDA3 V1.1驱动板程序
M25L-VDA3 V1.1驱动板程序
本帖最后由 armada 于 2014-5-8 14:42 编辑一台组装显示器用的M25L-VDA3 V1.1驱动板+LM170E01屏,开机有无信号字符,插VGA线全屏是闪动的横线,怀疑...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本看电影出现白屏怎么办
笔记本看电影出现白屏怎么办
最近我在用笔记本看电影时不能全屏了,一全屏电脑就会出现白屏现象,可是退出全屏后又好好的,真不知道是什么问题,就将电脑给重启了可是故障却依旧...
IBM ThinkPad R400显示不全屏有五分之一不显示
前几日,本人有幸遇见这台奇葩般的R400,起初开机掉电,但是把屏拆掉的话,接屏就只是外接显示器就是会掉,而且亮机。如果把屏接上的好的话,就会掉电电流...
华硕F83VF V2.0 全屏绿 求图纸和点位图。
刚接机时,不能充电,但机子其它工作正常。17415E 和 周边处理好了,4804C换完后,试机后故障现象如下图。换屏也一样全绿,手上刚好没有屏线,但外接显示器正常...
标签: 130   阅读全文
F1~F12键的一些技巧
F1~F12键的一些技巧
F1: 如果你处在一个选定的...F11:可以使当前的资源管理或IE变为全屏显示。F12:在Windows中同样没有任何作用。但在Word中,按下它会快速弹出另存为文件的窗口
标签: Windows   阅读全文
我自来也:长城M196液晶通病维修(不开机)(一闪一灭...
看来,再熟的人也不能马虎啊,该认真时就得认真,这个是教训,望大家收机的时候注意,千万不要被坑了。 634489[/...
标签: 130   阅读全文
急求CQ40 INTEL集显LA-4101p 708TU BIOS
此机是单用电池可以开机,用适配器不能触发,已经确定是BIOS问题了,而刷别的有些可以触发,但不显示,有一个是能显示,进系统后不能全屏,也进不了BIOS
标签: BIOS   阅读全文
简单修复格兰士空调遥控器一例
简单修复格兰士空调遥控器一例
刚安好时,遥控上的液晶屏全屏显示的,稍后闪掉。但要想开按开机结果还是一样,看来这个空调遥控真的有问题了。于是饭后带回家严刑拷打逼供。回家,上直流...
阅读全文
求LM190E03-B4屏的程序驱动板是RTD2120L
本帖最后由 ludailiand 于 2013-6-17 11:36 编辑...此驱动板没刷程序之前是能显示的就是显示不全屏调好1280X1024的分辨率以后,任务栏下面还有一段图像。
标签: 130   阅读全文
100M示波器一台
100M示波器一台
238)]ADS1000系列产品采用弹出式菜单显示模式,菜单可随时隐藏起来使波形12格全屏显示,与其它同档次的数字示波相比,这种模式更灵活;用户操作更...
标签: 158   222   阅读全文
方正液晶显示器自动来屏
方正液晶显示器自动来屏
换电源高压一体板,有所改善,现在是不能更改屏幕分辨率,更改后黑屏无显示,自动返回到原分辨率后,显示正常,不能全屏游戏,现象一样,正常显示中,不对屏幕...
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠普 w1907低温下3秒黑屏
惠普 w1907低温下3秒黑屏
好像是需要先预热下才能显示一样,而且正常显示的时候如果玩全屏的游戏,有时候也是闪一下就不能显示了,指示灯还是有信号的状态。求助各位大神这是怎么了?
标签: 黑屏   阅读全文
华硕VW227图像变大了
华硕VW227图像变大了
LCD的屏,现象是:图像被放大了很多倍,所以全屏只能看到左上角的内容,其它的都看到,在看到的图像里,感觉虚虚的,连OSD菜单都看完全!我想用通用驱动板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
奇怪的故障
奇怪的故障
上个星期这个客户突然打来电话说,不能正常开机了。按电源开关,只是机箱内的风扇都是转一转就停了,想应该是地方短路,有故障,电源保护。跟他说了简单的测试...
标签: cpu   芯片   阅读全文
老大,谁有联想L2060WD驱动板链接按键图
老大们,我前天接了一个联想的L2060WD的显示器,花屏,换了驱动板,改了按键连接线,好了但不能全屏,今天找到一个拆机驱动板,全屏了但按键接不上了,1到8正接...
标签: 接线   阅读全文
DELL E196FPF怪问题。
DELL E196FPF怪问题。
关了机显示器就开始变全屏红啊,蓝啊,绿啊。怎么修啊?听别人说是驱动板的芯片程序出问题 刷了一个还不开机了 情高手们帮帮忙看看是什么问题 帮解决一下 盛...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
明基T900HD显示器,按开关没有反应
明基T900HD显示器,按开关没有反应
明基T900HD显示器,客户说这显示器放着一两年没有用,现在就是开了机,拆开后,电容没有问题,也没有发现什么元件烧坏的现像,测5V,3V等都正常,按开机没有...
标签: 开不了机   阅读全文
15寸奇美图像显示青绿色,无信号正常
15寸奇美图像显示青绿色,无信号正常
T05液晶显示器,台湾产;故障表现:接VGA信号显示图像,但色彩正常,全屏看到是青绿色的(即整个图像只有绿色和黑色两种,没其它颜色了);拔掉VGA线后屏上...
标签: 液晶显示器   阅读全文
iphone4S的隐藏功能全解
iphone4S的隐藏功能全解
17.iphone里看上去似乎不能把已读邮件重新标记为未读——不过的确有办法能做到。在阅读邮件消息时,点一下详细信息,就能看到一个“标记为未读”选项,点一下,...
标签: 白苹果   阅读全文
