当前专题 显示器不能全屏
【深度-值得深入】Ghost XP、64位Win7、32位Win7装机...
这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的pojie工具,那样并不能解决问题。...
标签: 数据恢复   系统重装   镜像安装   win7   阅读全文
【科普小常识】点对点显示
【科普小常识】点对点显示
同时像素也是构成图像的基本单位,只有当图像或信号源的分辨率与显示器物理分辨率正好相同时,它们的像素才有可能出现一对一的映射(即点对点显示),从而让屏幕...
标签: 显卡   微软   电脑   阅读全文
极米智能投影仪连接电脑无信号怎么办?
极米智能投影仪连接电脑无信号怎么办?
6、要特别注意的是,HDMI线不能一端插在独立显卡上,另一端插在集成显卡上,这样也是没法显示的。7、可以用电脑组合键win+P进行画面切换。二、投影仪连接电脑...
电脑盲真要命
电脑盲真要命
告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用幹面杖幹压,就可将15`的变为17`的,如果小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的。七:夏天最好不要长时间开电脑,...
标签: 电脑密码      阅读全文
小米手机系统进阶技巧
小米手机系统进阶技巧
7.锁屏界面里,双击时间区域就可以调出音乐播放控制界面,播放音乐还有全屏专辑封面。8.在锁屏界面,按住电话或短信的图标解锁即可以进入相应的程序。9.在锁屏...
标签: 电量百分比   阅读全文
stc89c52rc单片机 DIY表情矩阵
如果一秒钟超过30次全屏扫描的话,人眼就看到静止的图象了。因为用的阵列和仿真里的阵列转了90度,所以实质上,本实验使用的是列扫描。四、选择一个最...
标签: 电烙铁   阅读全文
【android手机】新手问题解答、术语、刷机教程
A系统隐藏了root权限,也就是一般情况下不能修改系统文件。 但是。我们要刷机。所以我们就要取得Root权限6.JF自制固件[/...
标签: android手机   刷机教程   阅读全文
请教if23长时间开启后就不允许关闭,否则点不亮图像是...
点亮后一段时间后千万不能切换不能分辨率或者关掉显示器再开之类。这样重新获取信号又会出现只有背光没有图像的情况。又需要关闭显示器大概20分钟。感觉就像显示...
怎样解决win8无法全屏游戏的操作方法
怎样解决win8无法全屏游戏的操作方法
另外如果是有些游戏在win8下不能全屏出现黑边,例如魔兽争霸3,则多数是因为分辨率不兼容,可以尝试更改分辨率或者尝试以下方法设置一下。打开开始菜单-运行-...
标签: win8全屏游戏设置方法   阅读全文
LG w2243s显示器全屏出现不明显线条
w2243s显示器能用,就是全屏出现明显线条,换到别的显示器上就没有线条出现,应该不是显卡问题,在某种颜色下特别明显,线条在白色屏幕下看上去是粉色的.全屏都有,...
标签: 维修   显卡   阅读全文
这个驱动怎么搞
这个驱动怎么搞
X44H笔记本全屏英文死机不能进入程序。装了V89.0系统可以进系统了。但是却不能联网。不能使用U盘。总是显示发现新硬盘安装驱动。请高手支招,十分感谢!...
标签: win7   阅读全文
Win10遭遇问题多 升级需谨慎
Win10遭遇问题多 升级需谨慎
最近根据一些用户反映称,升级Win10时遇到了故障,结果导致电脑不能用了。据悉,他们是在完成升级后得到一个出错信息,被告知计算机“缺少操作系统”。有网友还...
标签: win7   win10   开机速度   阅读全文
外媒评Win10平板模式:又一次彻底的失败
举个例子,微软的Edge浏览在平板模式下并不能显示和桌面版本一样的自适应网页。这在全屏状态下并没有什么问题,但如果你将Edge浏览贴靠在屏幕的一侧(如上图...
标签: win10   阅读全文
试用一周!关于Windows 10的优缺点以及槽点
例如,“开始”菜单中现在除了快捷方式还有动态磁贴——您也可以删掉所有动态磁贴从而让菜单恢复简洁清爽,但是您再也不能把应用程序Pin到“开始”菜单上了。...
标签: 自动重启   阅读全文
显示器调到最大分辨率能全屏但每次再开机时又变成不能...
今天一个客户要加个独立显卡,加上后驱动精灵打的驱动,调到最大分辨率1920*1080,一切正常,但是关机后再开机全屏不了,分辨率也没有变化啊,每次都得手动调节...
标签: 显卡   阅读全文
求显示器程序 三星B2770
求显示器程序 三星B2770
三星显示器 B2770 BIOS bios mcu程序 屏号:M270H1-L01 27的LCD屏 网吧用显示器 正常使用基本没有事 看电影放全屏 玩游戏 就会用几秒黑屏下 然后又显示 反复...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
求显示器程序 三星B2770
求显示器程序 三星B2770
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
大伙帮忙看看这个显示屏配什么驱动板?
大伙帮忙看看这个显示屏配什么驱动板?
这两天拿出来准备修了才发现用通用套件点屏能显示红绿蓝全屏三色,但是接上VGA线时不能正常显示画面。屏幕上是无任何画面显示,但是灯管又是亮着的;上网查询了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔液晶电视升级方法大全
海尔液晶电视升级方法大全
升级过程不能断电和拔U盘,否则就会死机。二、6I988/6i981...
标签: win7   阅读全文
笔记本流水贴,好久没写了冰山一角而已新手就参考一下...
14:华硕K42JA不触发 待机正常,测量是桥不能返回SLP,桥的待机 32.768都正常经过很长时间的研究是RTCRST和SRTCRST缺少...
标签: 内屏不显   阅读全文
