当前专题 公共点电压
5750公共点电压跳变维修
5750公共点电压跳变维修
至0.03反复调,初步判断短路保护,拆机量公共点电压阻值正常,那就尝试把各个19V供电的的上管的电感撬开还是一样的,直接接19V到公共点也没有发现大电流,这样...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
戴尔3537,LA-9981P 公共点电压
着主板的电压在13V左右就能出3V5V,17V左右直接就是不出,着是什么鬼?有懂的大师吗?能传授一下经验,真没修着这样的本,着本的通病是BIOS(不过内存),现在是...
标签: 214   阅读全文
宏基4738公共电压被拉低
宏基4738公共电压被拉低
公共电压第一次上电正常,第二次上电就变成二三伏。看到论坛有人也有发一个一样的,不过他最后是焊焊电源口就好了。自己没有那么幸运。2个分压电阻有换过,情况...
标签: 电源   阅读全文
5代单CPU 本本无公共点电压产生如何修理?
本本无公共点电压产生如何修理?充电芯片为BQ24715管理上下MOS管导通产生公共点电压。此板子BQ24715和MOS管均已换了,故障仍一样,谁有修过类似故障的帮忙分析...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求dell 15-3537公共点电压是多少
机子型号 dell 15-3573 版号 VBW00 LA-9981P 客户拿来是进水 公共点电压是B+由充电芯片PWM转换过来 17.4v 不知道正常不 论坛查了下 有说13v左右的 有说17v左右的...
标签: 芯片   阅读全文
HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点有电压
HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点电压,电池不开机,大神们,帮我分析一下检测顺序吧,
标签: 不开机   阅读全文
G480不出19V公共点电压
G480不出19V公共点电压
下午接到台G480说电池可以开机,电源开不了机,拆机查看各个公共点、电感阻止正常,接电源公共点没有19V,PQ302G级19V不正常,直接报价,客户...
标签: 开不了机   阅读全文
同方笔记本无公共点电压 版号TY642 MB VER 0.2
求这个版号的图纸 谢谢 现在很急
惠普CQ42 待机0.005 公共点电压只有6v,求助
本帖最后由 酱油拌饭 于 2016-1-27 11:26 编辑1009256 PQ52管子已经换过了。下面是充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
求联想580P不能触发,待机只有0.013测公共端电压没有
求联想580P不能触发,待机只有0.013测公共电压没有,再求图纸。谢谢!
标签: 图纸   联想   阅读全文
机器型号:SONY SVF14217SGW,公共点没电压维修。
机器型号:SONY SVF14217SGW板号:DAOHK8MB6E0 公共点没有电压, PQ35没导通,PQ35的控制脚电压19v,导致PQ35没导通,PQ35的第4脚是由VA+分压得来的。在这pq2不...
标签: 维修   阅读全文
戴尔P03T无公共点电压
戴尔P03T无公共点电压
一台戴尔P03T无公共点电压、测PQ15过不了19.5V。测PQ15G脚无电压。摸PU5发热。换PU5后机器正常亮机、机器修复。
标签: 戴尔   阅读全文
daor63mb6f1公共电没有电压
daor63mb6f1公共电没有电压
客户拿过来说不通电,拆开看公共点真的没压又没短路直接报价,客户答应,测PQ30 G级没电压,再测充电芯片20脚18.5V 16脚6V 6脚2.6V 5脚ACIN没有电压 测PR48另...
标签: 芯片   阅读全文
关于DELL15R-5537公共点电压纠正,和图纸,BIOS,
处理之后打各大组织,都正常,没待机电压,先测保护隔离过没吧,先过检测电阻,再经过一个管子19V转13.5V公共点电压,没修过这种电压,思考一会,装着开关瞎胡...
公共点没电压求助。用电池可以开机
公共点没电压求助。用电池可以开机
通过电感PL701输出公共电压。这是一个充电电路。充电芯片BQ717也换过了。BQ717的条件也正常。AC IN输出也有。用电池开机一切正常。就是充不了电。用电源不通电。...
HP 2510P 公共点无电压,保隔不过,求大神帮分析。...
不触发,公共点电压,自然没有待机3/5V,测阻值全板无短路,无进水,无其他异常问题,就是不过保护隔离,这种老机器保护隔离的电路看的...
标签: 公共点无电压   阅读全文
索尼Y218EC 短路,5V电路上有公共点电压是否板层短路...
5V芯片发烫拆掉后并拆到两路上管,量了下有60多欧,在接电源试下还是短路,恶梦来了,一路路供电都坏了,不对啊,测量了下,5V待机电感上居然19V公共点电压,...
标签: 短路   阅读全文
初学HP8540W LA-4951P无公共点电压,求助
Roman]0,查公共点B+无电,查保护隔离948864[/...
标签: 130   阅读全文
5750g la-6901p 触发后公共点电压变4V
公共点电压拉低为4V。3V 5V变为1V左右。不触发的情况下,待机都正常。直接用AO4407代换这两个管子。OK。希望此经验有让碰到触发后电压拉低的同行可借鉴吧。...
联想L421.公共点电压问题
联想L421.公共点电压问题
联想L421主板公共点电压闪.充放电芯片是88731A.断开ACIN就正常了.想问一下ACIN和DCIN的得区别.为什么断开ACIN就有电压.ACIN有什么用处.不用会影响什么.小白求助....
标签: 芯片   阅读全文
