帮忙分析一下这款机器的公共点电压设计 不知道这个电路是起什么作用,怎么也可以产生公共点电压B+而且按照电路公式计算到PQ1的3脚就只有17V多啦, file:/D:...
382179-PWRSHUTDOWN 信号被拉低了,断掉q79 hou 此电压可以升起来,但公共点是没电压的,将 Q79 二 三脚 连起来 公共点电压是有了,可是-...
本帖最后由 平平科技 于 2010-10-15 09:20 编辑山寨上网本开关上的电压直接连在公共点的电压上怎么触发 是什么原理啊 现在按开关开关上的电压有跳变 ...
03A,无公共电压。R422前端有20V,后端只有0。25V,被TB62506FG拉低了,换了个TB62501F,现象还是一样,不知TB62506FG和TB62501F能不能通用呀!
扒掉电源公共点的电压从10几伏的电压慢慢的降到了0V,大约五分钟的过程,然后插上电源又有3.3V和5V了,有没有遇到这样的问题啊!真是难修啊
T60在待机下TB就发出了-PWRSHUTDOWN低电平信号保护拉,导致19V过不去。PMH4换了,充电IC,TB也换了,还是一样!没发现短路情况,此机之前是电池可以开机的,后来...
长城T60 不出3 5V 量公共点出的电压不正常,本来PQ1那个管的控制是5V左右的样子,但是他却18V多,后来火来了,就直接电压拉过去,3 5出来了,但一触发就掉,在次...
我想是主板保护了然后我用电池试试开机了还显示了 但插上光驱·硬盘都不能用测量电压都正常 想想这样肯点不行 然后我就将标有IBM的主电源控制I/O换掉了 ...
