当前专题 公共点电压
TCL T51公共点只有3V电压
TCL T51公共点只有3V电压
接到本插电源电池都不开机,把主板拆开,公共阻值300多欧。测这个电感没有短路的。上池测公共点只有3V。谁给思路谢谢
标签: 不开机   阅读全文
联想G450 大短路公共点无电压
联想G450 大短路公共点无电压
今天接了台联想G450大短路排除大短路以后上电待机0.01公共点电压。直接飞线到公共点还是大短路。还把CPU核心供电烧冒烟了 高手请说下
标签: 公共点无电压   阅读全文
T43待机0.03 公共点无电压
T43待机0.03 公共点无电压
DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN都没有电压,tb62506供电正常也输出VCC3SW并且DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN也都没有电压。Q34强加过去也没有待机3V5V,内存下面IO处有一点...
标签: 公共点无电压   阅读全文
19V以下有公共点电压,求EXTPWR#信号是干嘛的
如题:机器型号:IBM X201i 板号:MP-3 故障:电源接19V以上公共点电压,19V以下有公共点电压,可正常开机,正常使用,单独用电池正常使用。相关芯片:BQ24741...
标签: 公共点无电压   阅读全文
如何找笔记本公共点电压!
如何找笔记本公共点电压!
如何找笔记本公共点电压!求解!
LA 5791P 公共点电压跳变
LA 5791P 公共点电压跳变
然后就量了下公共点电压,呵呵。电压跳的欢啊!19V的电压进来变成了14-15的跳,然后果断以为公共点电路有短路什么的,打值480。这次真的郁闷了,刚打算不管的想...
标签: 供电不足   阅读全文
宏基6530公共点电压偏低无短路求助
宏基6530公共点电压偏低无短路求助
11了,但是对地阻值都正常,公共点480,3V5V都是130左右,充电电感130左右,CPU电感20左右,内存供电110阻值,是独显卡板的阻值5欧。无短路啊!见图C:\...
标签: 130   阅读全文
苹果a1278没待机 公共电压4.5V
苹果a1278没待机 公共电压4.5V
公共点电压是ISL6259发出的下面是测量的电压 2脚 DCIN 16.6v 3脚 ACIN 3.9v 4脚 CHGR_VFRQ 3.4v 6脚 CELL 3.4v 7脚 VCOMP 0.8v 9脚 AMON 0.4v 10脚 SMBUS_SMC_...
IBM T61 14.1 独显宽屏无公共点电压
后来想想,不会啊,开电时电流没怎么变化啊,如果短路的话电流至少会大的,查公共点电压,保护了?翻开图纸跟跟看,发现Q34 G极为19V左右,不对啊,这个是P...
标签: 130   阅读全文
关于ISL6255开启公共点电压
关于ISL6255开启公共点电压
AD_+经U41产生公共点电压是不是因U41内部二极管的正向导通原理产生的。以上为个人分析,但不确定分析是否正确,请高手指点一二,以下问题请大家帮忙解答一下,...
标签: 图纸   阅读全文
求sony mbx-151的图纸,隔离保护出...公共点电压出不来
求sony mbx-151的图纸,隔离保护出问题了。公共点电压出不来
标签: 图纸   阅读全文
请问哪位知道电池供电是怎么到vin,...就是公共点电压的...
552831552832红圈里面BAT-V是电池电压,它是怎么到vin的呢?不可能通过mos管内置的二极管变成vin的吧?只可能通过pq3的...
标签: 芯片   阅读全文
IBM X201i公共点无电压
IBM X201i公共点无电压
545063DISCHARGE低电平正常-pwrshutdown无电压。545065断开R815后-pwrshutdown3.3V出来了,所以我判断是后极拉低了这个信号...
标签: 公共点无电压   阅读全文
请高手帮忙分析下ISL6269产生12V公共电压的条件
请高手帮忙分析下ISL6269(U7000)产生12V公共电压的条件,附上苹果K87主板的图纸一份,机器来的时候进了咖啡,主要在TPS51125(U7200)附近,清理后插上适配器...
标签: 芯片   阅读全文
全面详细讲解公共电压、静态电压、不触发的维修方法.
全面详细讲解公共电压、静态电压、不触发的维修方法.公共电压:1、如何快速在一片陌生板上找到公共电压?找到VCO电感-与大电感相连的上管输入...
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
ibm x201i 公共点不出电压
ibm x201i 公共点不出电压
公共点不出电压被保护了,要怎么查。
阅读全文
BQ24751第四脚阻止电压到达公共点。
一索尼机到公共点的P沟道MOS管,G极受控此充电芯片第四脚。直接飞线待机正常,但不触发。大家给意见。
标签: 芯片   阅读全文
联想F31A没公共电压
联想F31A没公共电压
主板是CW4独显机器,公共电压没有过来,PQ5的123有19V的电压,5678没有电压,4脚有19V的电压,这个是P沟道的场馆,应是低电平导通。514381这个...
标签: 芯片   阅读全文
华硕F8T 公共点无电压
华硕F8T 公共点无电压
公共点0.14V,电压没过来,看来是隔离保护电路的问题,查隔离保护电路,当测到PQ8101 MOS管时,发现123脚S级有18.5V的电压,D级5678脚0V,打值有500多欧没短路,...
标签: 公共点无电压   阅读全文
