G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常19.5V跑线路发现过孔不通,刮开处理后正常开机!分享经验,仅供...
2021笔记本,按开机键没有反应,拆机测公共电压不升压,测公共点阻值只有76欧,断开PF8301后级阻值正常,测量PQ8301击穿,更换PQ8301阻值正常了,插上电源适配器...
公共点短路无3.3v、5v等不触发故障维修,此款独显供电测得二体值为0,易误判独显供电短路(在欧姆档可测得供电电感阻值为25k正常),找到下图公共点断开保险电阻...
联想E490,不开机卡电流0.63A,貌似公共点电压偏低 联想e490,可以触发,风扇转,开机指示灯亮,开机卡电流0.63A,外接键盘键盘灯不亮(说明没有进系统),显示...
本帖最后由 博锐电脑维修xj 于 2023-8-8 18:47 编辑[font=楷体, ...公共点电压是的多少V?此板是采用TYPE-C电源
本帖最后由 卓桂浩 于 2023-6-1 17:44 编辑 苹果A1708板号820-00840-A接修时无待机,U6900待电供电无pp3v3_G3H,后来无EN信号,该信号是充电芯片u7000...
TYPE-C电压表有20V,但是全板无电压。电流0A。主板无短路 直接说结果:U6302虚焊。加焊就好了。这款机器也是低温锡,以后应该还有很多问题。2195298[/...
像公共点被什么拉低一样,公共点对地阻值8M左右,也没有问题啊,断掉 CPU核心,CPU核显,VCCSA 这几个电压的公共点输入,88739A 公共点正常产生,电源好信号正常...
KBC1125的EC需要什么条件才输出ADP_EN呢 http://appatt.chinafix.com/pic/20230210/1676033914941593385.jpg
各位大佬,请教问题啦,surface pro5公共点电压4v,正常应该是8v,但能触发,电流上到0.6又掉到0.3不动了,问题就是公共点电压低会不会影响cpu供电的电压了!
