当前专题 内接外接都不显
希沃 MT.INH310C 主板 内接不显,外接显示正常谁能给...
希沃 MT.INH310C 内接不显示,读到网卡,外接显示正常谁能给点思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240316/1710603764514479_333.jpg
标签: window   不显示   主板   阅读全文
y7000p-1060 内接不显,外接不显,键盘大小写能亮。
y7000p-1060 内接不显外接不显,键盘大小写能亮。排除了外设,换了屏还是一样 测量屏...
标签: 维修   y7000   阅读全文
MS-16Q2外接正常内接不显示
MS-16Q2外接正常内接不显示
还提供了一个重要信息——盒盖不息屏,外接正常。2248318拆机找LID信号,直接秒杀。过程:鑫制造有点位图。找到LID...
标签: 文件   window   不显示   点位图   阅读全文
外接正常 内接不显示一体机的
外接正常 内接不显示一体机的
到处找了没得某宝也没着急啊
标签: BIOS   不显示   iOS   阅读全文
拯救者R720-15IKBN外接显示内接不显快速维修
拆来真的很无语,屏幕接口电压信号之类被焊了一遍,绝对是其他地方修过,没清洗干净导致不显 万用表测试6·7脚LCD_VDD无电压,正常3.32231523[/...
标签: 内屏不显   维修   黑屏   主板   阅读全文
外接有显示,内接有背光无显示?
外接有显示,内接有背光无显示?
外接有显示,内接有背光无显示?已经排除了屏幕。TV板和主板哪个可能性大? ...
标签: 有背光无显示   主板   联想   无信号   阅读全文
深海幽灵 Z2 Air-s GK5MP5X MB V1.1 内接不显,外接不...
Air-s GK5MP5X MB V1.1屏线接口测量了内接外接都正常,屏也换了。 测量条件正常。求维修思路。2204193[/...
标签: 微信   维修   阅读全文
联想一体机接外接屏不显示
联想一体机接外接屏不显示
但他现在想换个固态(他原来的机械嫌慢),现在问题是换上新硬盘,就在外接屏上显示了,插硬盘和U盘也显示,(只有原来硬盘外接屏才显示)键盘灯正常 ...
标签: 微信   阅读全文
集思广益 暗夜精灵4 外接正常,内接无显
开始以为独显问题,换了一个还是一样,识别屏所有参数,非暗屏之类,供电一切正常5v 19v,外接hdmi使用一切正常,此机是底层屏蔽了集,只有独立显卡。...
标签: 222   阅读全文
映众GTX970 4G显卡开机显示外接电源未连接
二手收的一个映众GTX970 4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该...没有图纸知道哪个是检测电路.还请高手给指点一下.
标签: 显卡   阅读全文
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
别说屏幕坏和屏供电,除了这些还有其他原因吗?
标签: 显卡   阅读全文
gl552vw外接显示,内接不显问题!
gl552vw外接显示,内接不显问题!
23脚3V,25脚位0V,26脚位1V,28、29、30脚19V,然后看点位,25脚正常应该是3V,然后发现是一个管子不通,然后我就直连了,但是现在屏幕还是亮,我想问的是...
标签: window   阅读全文
DELL 15-3576外接显示,内接不显
维修结果:插屏线,外接正常显示,内接屏幕不显。怀疑是CPU故障,退机 外壳...
标签: 214   阅读全文
联想l2021wa不接屏5v正常接屏5v被拉低到只有3v,外接5...
修一台联想l2021wa显示器,拿过来时是通电,指示灯都不亮 拆机发现12v正常,找了半天也没找到原因,耽误时间,就去某宝买了一个电源板回来通电测试12v5v...
标签: 开不了机   阅读全文
小米161201-YD外接显示内接不显刷芯片BIOS解决
Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]故障外接显示,内接不显示。[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤...
标签: 小米   阅读全文
飞行保垒FX PRO 版号gl552vw 内接不显示,外接显示
飞行保垒FX PRO 版号gl552vw 内接不显示,外接显示,显卡锣丝柱掉出来了一个, 遇到很多台这样的,论坛上有朋友说加U或显卡有好的,我...
标签: 显卡   阅读全文
华硕 GL552vw 外接正常,内接无显,(已解决)
追查发现是从U4502芯片中发出来的,测量发现条件也正常,因为手相没有这个芯片代换,直连了4-5脚,电压是有了,但还是无,求助~ ...
标签: 130   阅读全文
联想g480一动bios就外接显示内接不显
如题 版号la-7981片、求高手解答 在线等
标签: 联想G480   阅读全文
联想B520E 带TV 板 外接显,内接不显,求助
本帖最后由 村头、唱嗨曲 于 2020-6-21 13:32 编辑联想B520E 板号LA-7811P REV 1.0 内接不显键盘 大小写有反应,外接能正常显示。TV板 BIOS 已刷N...
标签: BIOS   阅读全文
小米161201-01笔记本外接显示内接不显示维修
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆屏查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个...
