当前专题 主板无待机电流
求 常用品牌主板 待机电流应该是多少
求 常用品牌主板 待机电流应该是多少
求 各位大侠 常用品牌主板 待机电流应该是多少。为标准
标签: 主板   阅读全文
主板无待机电流,请教我应该从那里开始着手维修?
希望能讲的详细一点,谢谢啦
标签: 维修   阅读全文
HP 6130 主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V ...
HP 6130 主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V 有短路地方(此机器插上电 就自动开机的)可是就是查不到那里短路的地方 PS51020 这个芯片 是产生3.3 V 5V 的 ...
标签: 130   阅读全文
T43主板待机电流问题
T43主板待机电流问题
T43主板有时候待机电流为0.06那是正常开机也能正常启动,但又有时会是0.13此时发现PCICMA卡芯片发烫,此时开机就是加点显了,请各位高手指点,这个会是PCICMA芯片...
标签: 芯片   阅读全文
123
