本帖最后由 u1460806 于 2022-9-29 02:07 编辑 ...测量后有待机电流0.02A,电源控制芯片也无问题,但按开机键电流无任何反应。请问该从何处下手检测?Q
谢谢了http://appatt.chinafix.com/pic/20220403/164899138974373_532.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20220403/1648991399610869_553.jpg...
机器故障不开机,待机电流0.0012.1.拆开机主板板外观检查没有发现,任何有异常地方,机器很新,没有发现短路的地方,一头雾水,第一次修,没有经验,只能看看有...
hp4441s主板不过隔离,换BQ736好了,可是没有3,5伏,用51125代用51123后3,5伏有了可是,待机电流大了点125ma,测温51125和5伏负载电感温度高,会不会是ec坏了。...
华硕X455LD主板待机电流11mA,测量待机3.3v和5v都有。开机28mA,然后不停在11和28跳变。测量cpu和显卡供电无。测量电感对地都没有短路,请问前辈们,接下去该查...
老哥们拆了一个HTC U11的电池做开机线,可是并不能开机,只能无限重启,这个手机主板有漏电,能有什么办法检测出来吗,想看待机电流都不行,都开不了机。...
今天同事拿来一台三星机器的裸板,说无待机电流。拿到主板,通电,发现电流0.000.经查公共点已经有19V,查51125无基准电压,无线性电压。测得51125主供电19V正常...
sony索尼SVF143A1QT主板无待机电流维修,待机芯片tps51427a,电源插入无待机电流,19v已经到了待机芯片的6脚,没有3v5v输出。网说这个...
CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。...
今天接到一块型号为daoql2mb8ao的笔记本主板,没有nbswon开机触发电压,3vpcu 5vpcu也没有,这样的主板应该先修那,各位高手传授一下经验,谢谢。
维修电脑主板检测的【待机电流】是【测交流电流】呢?还是【测直流电流】呢?谢谢你们的热心。你们的热心精神会促进更多人热心的帮助你解答任何问题【当你以后有...
于是给全板电感打一下对地阻值,发现均无短路情况,先补齐缺得件后准备上电,上电后发现待机电流0.1A,触摸PU102待机芯片发烫,3V\5V均没有,经测量原来是3VRTC存在...
