上机点不亮,量对地值结果 12V 427 3.3V 456 复位943 A13=A14=919 其他供电部分的对地值不知道正常范围或者说不知道如何测量。到这一步我大致判断没有...
这台机器现象很奇怪,正常使用中关机后再开点不亮屏幕,但是电源灯亮。开始的时候甩一边几个小时后屏幕可以亮起来而且正常使用,只要关机后就会再现不良,后来...
联想C355C455/C360C460C365系列机型,在屏幕出现问题,需要更换屏幕时,由于买的屏可以与本机原屏互相替换,会出现换完屏幕后点不亮或者屏幕分辨率尺寸不正常的...
戴尔15-3559笔记本电脑,可以触发,点不亮,电流跑0.6A,屏幕背光偶尔闪烁一下,刷BIOS,点亮了,这个主板有8M和4M两个BIOS,按照坛里网友的提示,只刷了一个4M...
没有任何信号,键盘,鼠标都不亮,(风扇有转,硬盘有转,电源指示灯有亮)怎么办?是主板烧了吗?怎么修啊。谢谢啊补充内容(2016-11-5 21:40):[color=...
然后把原来的LED背光线接上去后就点不亮了。用可调电源给LED灯供电24V可以点亮。屏幕LED灯输出口只有5V, 我只有两个屏可测试,用一个14寸拆机报废屏测试了下背光...
华硕笔记本 是集成显卡 的 开始点不亮让后刷了个 BIOS后能点亮了 开机屏幕会红的 换了个新屏 测试了2个小时 后没得问题啦 让后关机了 以为没得问题啦 ...
1、用CPU带灯测试座检测,灯全亮。CPU四组供电正常,VTT、BCLOCK电压正常。2、CMOS电路供电正常,5V电压经三端稳压后得3.3V,开机能触发。3、BIOS芯片是WINBOND...
RT 开机后屏幕完全没反应 CPU风扇转 且CPU有温度 硬盘转 还有一个问题就是 即使长按电源键 也还是无法断电 必须直接拔电才行 实测MAX1631 21脚 5V 23脚 16V 请DX...
今天上午接到一台17纯平杂牌CRT 故障:有主供电,屏幕不亮。维修过程:第一步:用了一个小时开后盖,杂牌的就是这样,搞得拆机时很麻烦, 第二步:通电发现没有...
