今修一影驰GT630 显卡没有核心供电 经检测是电源管理芯片坏了,但是芯片是代码 08=dj 不知实际芯片什么型号 求帮助 用 rt代码查询的软件提示没有 求知道型号的...
触发后,电流经过好长时间能上到1.38,但是不显,查独显供电有0.9,cpu供电1.12,核心显卡无供电,供电元件不认识,资料也找不到 688356供电ic...
手上坏显卡越来越多了,本市场上的修显卡的,根本就不会修,显卡不亮,花屏,啥都不干,加烤 能好就好,不好就报废,手上有60多张各种坏卡了, 一直没敢再送修了...
我拆机用表测了没有显卡核心电压1.05v,控制芯片是tps51117.他的工作条件都有电源5v,EN3.3v,上mos管有19V电压。我用线连在cpu的核心供电上就能点亮笔记本就不...
因为cpu核心电压出了但显卡电压没出,所以去找显卡电压的开启,开启信号为GFXON,往前找,找到如图attach:/642597.png,经测,加电MAINON为高正常,Q43 ...
就是我有一张8600gt检测卡跑2E,测试7805和显存供电正常,GPU无供电。bios是正确的。GPU部分的场管全部换过,电源管理芯片也换过,还是无供电。因为本人才开始...
显卡核心供电VCCVIDEOCORE是多少V呢。有个档4A48的是1.5v,测过好的机子是1.2V。这个1.5V的分压反馈电阻、PWM芯片、MOS管、滤波大电容都换过了。请问:1.5V正常...
一块极光7600GT钻石牌256M显卡,测无核心供电和显存供电,核心供电用的是APM7608,现测1脚12V,8脚12V,2脚2.6V,9脚0.75V,10脚2.3V,6脚0.26V,其它脚无输出,...
如图 显卡核心供电,是由APL1581第三脚产生的,通电后测得,APL1581 第5脚 有3。3V 第4脚1。47 V 第3脚只有,0。5V。1和2脚也在,0。2V 左右,对于这个 1581 不...
本帖最后由 草原修芯 于 2011-11-12 13:43 编辑493761此不出显卡VCORE 经查上管无驱动电压(无断路),下管驱动电压为5V 电源芯片是...
显卡核心1.3V 也是采用6549CBZ 显存 供电 6549CBZ IC BOOT脚 5V FB 0.4 V vcc 12V VCC5 5V PVCC5 5V 2个对换 显存供电还是不出来,对地阻值正常 求思路
联想G460,进水机,触发时要用万用表量显卡核心供电电压,才能显示。大家研究一下。显卡供电刚开始是0.8V,过一会就0.85V. 我怀疑是有杂波,但没有示波器。先换...
