当前专题 显卡核心供电
揪出显卡核心供电短路的元凶
揪出显卡核心供电短路的元凶
前几天做了个大功率电源,年收拾店里废品时找到一些客户留下的废卡,检测了一下还真发现一块核心附近有贴片短路的,这是一块翔升250,上机发现无核心供电,拆...
标签: 显卡   阅读全文
ASUS GTX650TI 显卡核心供电芯片 ASP1212 FDF
上传ASUS GTX650TI 显卡核心供电芯片 ASP1212 FDF 备忘118865756pin 11886571188660
标签: 芯片   阅读全文
华硕GTX750-FML-1GD5显卡没有核心显存供电!
华硕GTX750-FML-1GD5显卡没有核心显存供电!核心供电芯片资料没有找到!有这个芯片资料朋友 上传一下 谢谢 1138072
标签: 华硕   阅读全文
显卡核心供电求助!
显卡核心供电求助!
一块GTX260显卡核心供电,供电部分为四相供电有四片RT9619A电源管理芯片,供电端有12v供电,芯片1脚也有12v输入,2脚有2.34v,输出端没输出没相同的电源管理...
标签: 芯片   阅读全文
9600GT512显卡没有GPU核心供电的简单维修
DDR2显存)供电1.86V正常,再测GPU核心供电电感对地阻值正常,没短路,其管理芯片为UP6161S14,测其各脚...
标签: 芯片   阅读全文
显卡烧GPU核心供电MOSFET的维修
显卡烧GPU核心供电MOSFET的维修
因没有图纸,只好按生产商提供的L6713A的PDF典型引脚图进行检查,在图中看到,这显卡核心供电是三相供电,其中一组烧管,另外两组正常,说明问题在这...
标签: 芯片   阅读全文
为什么显卡拆掉一个核心供电的上管,他的供电还继续...
如图,因为总烧,所以我拆掉这组核心供电的上管,显卡一切正常,可是我测电压的时候发现这组供电的电感照样有电压,更奇怪的是我点在他的焊盘上,电压照样有,跟...
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心供电不正常
显卡核心供电不正常
一块显卡开始时候核心正常过五秒后上管的g极开始慢慢加压 然后核心供电1.35v之后pwm芯片停止输出
标签: 芯片   阅读全文
关于显卡核心供电的
关于显卡核心供电的
我就想问用万用表蜂鸣档测主供电的电解电容,正负两端都会出现蜂鸣吗?怎么总感觉是有短路
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心供电问题
显卡核心供电问题
1020827 红圈中标注的1.5V指的是VGA-CORE的电压吗?我现在实测PL602只有1V;若是1.5V是那点造成电压过低,请各位指点,谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心供电 开机一会就没了。
显卡核心供电 开机一会就没了。
发现核心供电没了。我觉觉得奇怪 开始量的时候明明有的啊。然后锁定 应该是pwm 坏了(因为之前有人修过 客户买来的时候应该是修过的,我拿到的时候一脚也歪了点...
标签: 芯片   阅读全文
联想B470独显,无显卡核心供电,
联想B470独显,无显卡核心供电,
联想B470独显的,其他供电都正常就是没有显卡核心供电,测其工作条件发现只要用万能表一点EN脚就会自动重启(不是二极管档),电流都上1A了,打芯片的对地值都...
标签: 自动重启   阅读全文
菜鸟求助,显卡能认核心和bios,但是无核心供电,什么...
本帖最后由 wwwhhhdd 于 2015-8-2 10...去掉pci单独上显卡挡2b,测核心供电,这个是什么情况?主要问题在哪里?貌似能认核心和bios的话应该打问题没有了吧?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡核心供电超高
显卡核心供电超高
昨天量了核心为0.8,不知怎么的今天量电压居然达到9V多,gpu没散热压着马上就回冒烟,是哪里坏了呢
标签: 显卡   阅读全文
DELL3420不出核心显卡供电和独显供电
DELL3420不出核心显卡供电和独显供电,CPU供电是正常的,机器可以正常开机进系统,认不到独显,独显供电芯片是ADP3211,32脚的开启信号DGPU_PWR_EN有3.3V,显卡...
标签: 认不到独显   阅读全文
商讨笔记本CPU核心显卡供电+VCC_GFXCORE_AXG 的产生...
维修越来不好做了-现在出了个CPU核心显卡供电更是纠结,笔记本CPU核心显卡供电+VCC_GFXCORE_AXG 的产生条件是什么呢?拿联想G490说起吧各位-...
标签: 笔记本   课程   报名   阅读全文
求教,一般显卡供电DC的开启信号是由核心提供的吗?
如题,现在在修一块GTS450显卡核心和显存供电都没有,发现核心供电DC(ncp5395p)没有ON信号,加焊了下核心还是一样,把DC拆掉后ON脚(33脚)没有对地阻值,...
标签: 显卡   阅读全文
没有波形 内存供电 1.5 cpu 1.1 核心显卡 o.8
v460 开始掉电 更换 62882后 电流上到 0.75 我测了内存 没有波形 内存供电 1.5 cpu 1.01 核心显卡 o.8 现在没有思路 改查什么了 请老师 指导 还有就是 62882的第...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
6850显卡,无5v接口供电导致无核心和显存供电,谁来...
有12v进没5v出,换1117后有0.5v输出1117发烫,说明后级有短路,于是烧机烧出一个0402电容漏电,换后,核心显存供电也出来了,正常亮机。谁来总结一下nv ait显卡...
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心供电不对
显卡核心供电不对
本帖最后由 xsp1980 于 2014-8-31 12:52 ...测得显卡供电0.87V,断开电感和显卡的连接,电压仍是0.87,上下场管已换,芯片RT8202A还没有换,不知是什么原因。
标签: 华硕   阅读全文
