本帖最后由 米易宏诚电脑 于 2022-6-7 10:06 编辑2149653 2149654PWM4 和第1项又正常波形,2,3项无波形输出,是...
求一个V星显卡 N1060WF2CN 3GD点位 故障是没有核心供点 NCP81174 4脚EN 没有电压 跑线到一个三极管D级 把三极管拆了 还是没有
这卡核心供电用二极管档测试只有0.003左右,我把核心供电的mos管全拆了还是一样,mos测试都是正常的,实在找不到什么问题了,有没有懂哥给指点下?不装核心,...
也就是造成核心供电缺了一项。按照以往的卡缺一项供电就算拆除一项供电,应该故障是可以点亮或者驱动死机等。这个卡确是不亮机,核显下识别不到核心,其他供电都...
谁有这个,芯片的引脚图啊,看论坛,有人说,和51601A,引脚一样,实际测量,好像不一样啊,51601A4脚是地,603好像是VCC供电的,谁分享下,PDF吧,百度了半天,...
各位大佬、目前有很多5700的显卡维修、但是我最近发现很多5700的核心主控或者是显存主控用的芯片型号为:IR35217此类芯片我查了论坛、也只是说芯片内部带程序、...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210721/1626801344674829_578.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210721/1626801344684337_314.jpg[/img...
安全模式下驱动正常,未安装驱动时报代码31,现在不知是显存问题还是核心问题,求助,显卡核心淘宝买的。跑了个mats程序,貌似一颗显存颗粒出错。后面又跑了几次...
核心供电附近谁有这个显卡 方便拍个照片吗 现在的故障是 核心供电只出一路 用示波器打前端只有一路有波 芯片是NCP4206 看到VID少了好几个电阻 不知道是没有还是...
本帖最后由 shengtao178 于 2021-3-11 14:41 编辑 这种铁壳的mos管,全身都是D级,有的对地有欧姆,有的对地短路,有的对地530多。...
