当前专题 显卡核心供电
gtx1660显卡无核心供电
gtx1660显卡无核心供电
铭瑄的1660显卡 显存1.35 都出来了,其他电压都正常 唯独不出核心供电,芯片NCP81611 换过一样。en也有电压了。还有啥原因呢 请大神指导下
标签: 芯片   显卡   原因   阅读全文
求助七彩虹3070显卡 1adpm丝印型号和bln00v1e丝印核心...
求助七彩虹3070显卡 1adpm丝印型号和bln00v1e丝印核心供电mos管型号 谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20241007/1728241488921475854.jpg
标签: 214   显卡   求助   App   阅读全文
COLORFULRTX2080S显卡无核心供电显存供电PEX求助大神...
本帖最后由 羽汐 于 2024-8-22 12:21 编辑显卡Q31en5角6角没有电压,该怎么修啊?求求各位大佬帮帮忙。...
标签: 显卡   RTX   window   求助   阅读全文
STRIX-RX570-4G显卡无核心、显存、总线和辅助供电,...
今天接一位客户电脑显卡,接上主板不认卡,无显示。于是开台检测维修它。227812922781372278137...
标签: 华硕   维修   显卡   电脑   阅读全文
显卡核心无供电
显卡核心无供电
纯小白,各位大佬,如题,这种情况需要先检测哪些电路
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心供电上管拆掉一个
显卡核心供电上管拆掉一个
如果把一张好显卡上管拆掉一个后上电开机,会不会烧核心或者供电芯片呢?前提是好的显卡无短路的。有没有大神试过?
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
神舟 蓝天 W650DC 显卡核心供电电压不出
电脑能进系统,之后风扇狂转关机,测 显存供电 1.3V 正常,核心供电 0.8V没有,RT8813A 3脚.4脚为3.3V,5脚0V, 9脚19V,16脚3.3V,21脚5V,RT8813A换过。...
标签: 显卡   风扇狂转   电脑   求助   阅读全文
今天弄来一张铭瑄2070显卡不出PEX 显存 核心供电
今天弄来一张铭瑄的RTX2070 OC 显卡 5V 3.3V 1.8V 正常 不出 1V 显存 核心 供电,新手想问一下 这个供电时序 是先出的显存供电还是先出的1V供电 这个卡问题应该...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   RTX2070   阅读全文
蓝宝石588显卡不出核心供电维修
蓝宝石588显卡不出核心供电维修
蓝宝石不出核心供电,测量到图纸一颗电容12V短路,前端测量不出来。扣掉这课电容后核心供电正常。
标签: 维修   供电维修   显卡   阅读全文
显卡588不出核心供电维修案例
显卡588不出核心供电维修案例
蓝宝石588显卡不出核心供电,测量集成mos管无短路,注意图中电容容易短路,造成测量别的电压阻值都正常就是不出核心供电
标签: 维修   供电维修   显卡   维修案例   阅读全文
显卡维修求助 测试座给12v有核心供电,上主板就没了
核心电压 0.1v 上管电压12v 显存电压 1.5 2.5v 正常 现在问题还是指向核心供电那一片。有经验的大神帮忙看看是不是核心挂了 2211322
标签: 维修   显卡   维修求助   window   阅读全文
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
七彩虹1060显卡核心供电偏低维修
话不多说,直奔主题,1060老显卡核心供电只有0.4V,正常0.8V 左右,当然也有还高点的,0.4肯定不行,常规修法换主控,换MOS管,换电容,查反馈电路电阻有没有偏大...
标签: 芯片   维修   BIOS   七彩虹1060   阅读全文
讯景rx588显卡5v短路无核心供电
讯景rx588显卡5v短路无核心供电
新手捡来自学自修的,5v的1117稳压管输出端二极体值只有十几,上电测只有3v偏低(其他1.8v偏高,PCIE0.9有,显存1.5有,核心没有),附近找到一个小电阻(红色...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
1080显卡核心供电短路
1080显卡核心供电短路
下管短路,还有必要修下去吗 ...
标签: 222   显卡   阅读全文
求助雷7显卡核心供电u500(ir35217M)21脚走向。
求助雷7显卡核心供电 u500 (ir35217M)21脚EN走向。就核心没电,其他各路电压都有,争取一下说不定就是那块大师说的5%的修复率,不知21角开启信号,连接到哪个...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹gtx960 2G DDR5烈焰战神显卡总是烧一路核心供电...
烈焰战神的显卡坏了,故障表现是插上显卡的6Pin辅助供电,机箱就保护不触发,经检测故障点如红圈所示。2184862 就是这个管子短路了,傍边的...
标签: 158   阅读全文
显卡核心供电芯片rt8802b不出核心供电
vid0和vid7对地为0 这还有救吗 没找到下拉电阻啊
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
求购华硕RX6600-8G显卡核心供电IC IR35217,拆机带...
如题:求购华硕RX6600-8G显卡核心供电IC IR35217,拆机带程序的
标签: 华硕   阅读全文
求助修显卡的大神指点下公版2080TI打驱动花屏和P4000...
公版2080TI故障:打驱动花屏跑mats显纯无报错、重新做了核心、主板BIOS里调的是用集显显示、做完核心开机后系统设备管理器里已经识别到啦2080TI的显卡驱动。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
z7sp7s2不认显卡,测试核心供电和显存供电都没有
拆开发现有一个pc51电容烧毁了,求维修思路,是不是pu10会损坏,按理应该不会啊 http://appatt.chinafix.com/pic/20220728/1658987933611009417.jpg ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
