当前专题 显卡不过内存
K52JR 2.3 开机过内存了 不出显卡供电
风枪吹下显卡供电芯片就出电压 冷却后又没了.有遇到的吗 这什么问题 谢谢
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
R500V 板号K55VM内存也是一样REV22二代U独立板显卡
R500V 板号K55VM内存也是一样REV22二代U独立板显卡OK
标签: 显卡   阅读全文
ASUS-X452L(版号X450LD.REV.2.0 内存号.X450LD)显卡....
ASUS-X452L(版号X450LD.REV.2.0 内存号.X450LD)显卡.820M i5,编程器备份。
标签: 显卡   阅读全文
出技嘉B75主板 GTX650显卡 4G内存
主板带DVI,VGA集显,带USB3.0 SATA3.0 180块内存4G 1333 120块 GTX 650 1G DDR5显卡 280块 请加QQ522302920913484913482
标签: 显卡   阅读全文
ASUS X550V好主板 4G 内存2G显卡 450元-【【已出
本帖最后由 cbqx700525 于 2015-8-3 09:12 编辑ASUS X550V好主板塞羊1007M 4G 内存2G显卡 450元 带散热 风扇 CPU 内存 QQ 404382698 电话 13805814842
标签: cpu   显卡   阅读全文
HP G4 DDR3代内存 AMD独立2160809024显卡 北桥...
HP G4 DDR3代内存 AMD独立2160809024显卡 北桥2160755046版号:DAOR23MB6D0 REV:D 淘宝所买 绝对ok
标签: 显卡   阅读全文
显卡没有内存供电 NX2124A 有开启电压 无输出?
显卡没有内存供电 NX2124A 1脚有3V 5脚有3V 7脚有0.68V 其他脚均无电压!是不是这个IC坏了?907750补充内容(2015-7-25 11:50):卡是:...
标签: 显卡   阅读全文
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡内存供电时钟复位关键测试点在哪里啊
显卡 的复位引脚 和南桥的复位引脚在哪里
标签: 显卡   阅读全文
CPU 内存 显卡 主板 网卡 硬盘 温度都高。
还是手里那台Y470造的孽,上面的硬件温度都不低,硬盘,无线网卡摸摸都烫手,南桥更不用说了,软件检测70度。然后修啊修,修啊修。后来感觉温度不算高了,可是用...
标签: cpu   阅读全文
显卡,内存
显卡,内存
影驰GT430 1GD5128B 13片 二代1G内存 30根 qq:5278330
标签: 显卡   阅读全文
dell vostro 2421 内存 显卡供电电感60多度
感觉机器很热 拆机 裸机点 3分钟后室温 内存供电电感 显卡供电温度 CPU温度 显卡散热片温度 求助 怎么显卡供电 内存供电电感温度 都到了60多度 咋下手
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
东芝 X70-A 不开机 裸板 CPU 内存 显卡 电流1.4-1.8
无奈了 不知道该怎么下手 没图纸 没BIOS 没配件 网上都买不到这个板子
标签: 不开机   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
技嘉主板开机跑码过内存C1也过了显卡26,刚显示LOGO...
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常使用。主板突然这样,换过内存了,诊断卡跑到CE诊断卡复位灯一闪就重启了,一直重复。诊断卡过了26 后 2B 49 4E 50 CE 重启一直...
标签: 自动重启   阅读全文
二手台式机显卡 内存 主板
二手台式机显卡 内存 主板
861600861601861602
标签: 显卡   阅读全文
求华硕K42JR R3.2 内存贴纸K42JB 显卡216-0728014 ...
求华硕K42JR R3.2 内存贴纸K42JB 显卡216-0728014 BIOS 在论坛里下了好多K42JR K42JB 的BIOS 都不行,我看了一下,有些K42JB的板子采用的 显卡不一样,主板版号...
标签: 华硕   阅读全文
关于不过桥、内存、显卡的维修
关于不过桥、内存、显卡的维修
一般电脑维修时,总会遇到电流不过北桥或者内存的维修,比如有的电脑,插内存跟不插内存一样的电流,加焊下北桥或者换北桥就好了。再有的不过显卡,加焊或者换掉...
标签: 电脑维修   阅读全文
出联想V350 独立显卡主板 3代内存笔记本 一套
出联想V350 独立显卡主板 3代内存笔记本 一套(整套电脑都在,没硬盘内存电池,屏有一条红条,可以拆开单卖)有须要QQ285794668 13876963620 李工
HP CQ36 开机无显 过内存 没过显卡 电流1.3几
一接到机子 可以显示 进系统就死了 在开机 就无显了 显卡 换了 桥 换了 BIOS 刷 了 还是1.3几的电流不亮 求助中 那个大神碰到过这个现像吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
小白的成长-联想E40换内存后显卡驱动认不到!
他从淘宝买了条4G内存,加上去后,显卡驱动认不到,原内存拔了单独插也没用,应为修过显卡,所以客户认为是显卡没修好!接手后,先下电池,加电,开机一切正常,...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
