菜鸟,问下主板常用测试点位置,一般常说 CPU供电,桥(显卡)供电,内存供电。CPU供电好找一般都在CPU边上的电感上测下CVORE,就行,那个 桥(显卡)供电,还有...
PCI的二块NF6600花屏的显示卡,其中一块是V星的,ATI1650,350,NF6200各一块点不亮,AGP接口的8550,9550各一块花屏,还有3块点不亮的9550.5200等,一代内存256...
要求如下:只要坏的 尽量是没修过 不少配件的 好的就别拿我开涮了...本人江苏扬州这边的 快递方便的优先 谢谢大家 主板 显卡 内存 3样凑够5块的也行 不然快递不划算
本帖最后由 王花亮 于 2010-8-15 14:16 编辑我把8颗256m显卡上拆下来的内存颗粒装在16位pcb上无论如何 只识别128m 有没有人懂是什么原因 请帮帮忙 内存...
客户送来的机器,据他自己说内存是以前在淘宝买的,估计是假金士顿的内存,用了一年,现在表现为865G的集成显卡开机花屏,XP进到滚动条那就自动重启,用其他内存...
一联想主板,集成显卡不显,代码就A8换条内存能到BO,一开始是3.3VSB对地拿掉网卡和南桥好了,换上后跑到A8就不动了,按压北桥也无变化。能是哪的问题呢
显卡插上去就不读内存 经过测试是显卡坏 不知道这样的显卡怎么修 第一次修显卡 望高手帮忙下 AGP七彩虹5200 128M DDR的显卡 插上主板就不能读内存 拔掉就好好的 ...
因为实际非专业显卡维修中,由于显存...如果能够改显卡bios,使其能够用一般台机内存,那就方便维修了。至于性能差一点也没有关系!不知道不行?有没有具体方案呢?
