当前专题 显卡不过内存
DV6000不过内存,显卡发烫
DV6000不过内存,显卡发烫
今天遇到一台惠普DV6000的,最开始到手,可开机,还以为是显卡问题,一拆机,看看电流,才0.63左右,内存不过啊,还显卡发烫,不会是北桥问题吧?如果是DV2000...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
向各位请教点关于维修显卡和内存的经验!
向各位请教点关于维修显卡和内存的经验!
在加焊显卡BGA显存和内存的BGA颗粒时,当然也包括显卡芯片,请问在没有BGA返修台的情况下,各位都用什么工具加焊,用坛子里卖的那个8205大口径风枪行吗?...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
修主板,内存条,显卡找工作,在河南
修主板,内存条,显卡找工作,在河南
我学徒回来,想找份工作,希望在河南找份,工资没有要求,我水平差不多 有老板相中的,联系
标签: 显卡   阅读全文
GA-8IRML主板插显卡就报内存
GA-8IRML主板插显卡就报内存
手头一块联想的GA-8IRML主板,不插显卡正常跑马,中途报显卡出错,但可跑完码,插上显卡就跑C0或C1,查内存2.5V正常,AGP插口电压1.5V正常,两种情况电压无变化...
标签: 显卡   阅读全文
F8sv笔记本内存超过3g就无法识别显卡的问题的解决方法
Port5”这个办法可以解决无法识别显卡的问题,把这2个设备停用后,重新启动电脑,哈哈,进入系统,一切正常,系统里面也显示是3G内存,搞定,不过这个银子赚的真...
杭州招主板、显卡、内存维修学徒
杭州招主板、显卡、内存维修学徒
我们位于浙江杭州颐高旗舰广场,在电脑城有维修店面两间,公司开展维修业务10多年,维修电脑主板,显示卡,内存,液晶,笔记本,硬盘及数据恢复等。公司三温区...
标签: 数据恢复   电脑维修   电烙铁   阅读全文
主板开机 软故障问题 活动CPU 内存 显卡碰巧就可以...
(还不清楚怎么用呢)多多拔插CPU 内存 显卡碰巧蜂鸣滴的一声,就可以正常显示使用 开机后 最奇怪的就是 用螺丝刀 触碰开机排针的带5V的针脚一根 主板马上关机 ...
标签: 电烙铁   阅读全文
内存花屏与显卡花屏的区别
内存花屏与显卡花屏的区别
如上,本人对于这方面经验不够,希望高手给个说明,最好是有图片的,本人将不胜感激!
标签: 显卡   阅读全文
内存条显存可以换到显卡上吗
内存条显存可以换到显卡上吗
内存条上的显存可以换到显卡上使用吗?
标签: 显卡   阅读全文
做完显卡后不认内存求助各位
做完显卡后不认内存求助各位
做完显卡后不认内存,求助各位 不知道朋友们遇到过这样的奇怪问题吗:机子做完显卡后(重新BGA),原机的2条内存只能用1条了,而且2条都是好的,2条一起上就不亮...
标签: 显卡   阅读全文
一块主板跑7F,是内存还是显卡没过?
一块主板跑7F,是内存还是显卡没过?
终成845D拿来不显,查看有六个电容鼓了,换掉后试机还是不显,插卡跑7F.
标签: 显卡   阅读全文
940T2G插显卡不显示并且不抓内存
940T2G插显卡不显示并且不抓内存
捷波940T2G主板插显卡不显示并且不抓内存,不插显卡可以过内存.PCI-供电12V正常,3.3正常.3.3VSB正常 时钟A12.A13没有100MHZ时钟,复位A11正常,查时钟电路跑到R234...
标签: 显卡   阅读全文
迅维网办得好!内存,显卡全搞定!
迅维网办得好!内存,显卡全搞定!
DDR一代内存百分之90都搞定,显卡N卡基本搞定。非常感谢chinafix无以回报,以后会找时间贴一些维修经验出来,与大家一起探讨。现在有两个问题非常困扰本人!A卡...
标签: 维修经验   维修   显卡   阅读全文
纸上谈兵——显卡、内存存储芯片焊接保护罩
最近学习维修内存显卡,感觉最困难的就是焊接时芯片容易损坏,在芯片上加一个铁皮罩子会不会好一些呢?请大家给个建议!379549
标签: 芯片   阅读全文
奇怪的联想420A开机不显示做显卡后不上内存白屏
今天接咯台联想420A机器开机不显示所以电压都有经测试判断显卡重做以后试机白屏后把内存拿掉开机还是白屏原来内存都没过手摸显卡温度过高怀疑可能挂了量显卡的...
标签: 显卡   阅读全文
T61报3下警是内存还是显卡没过?
T61报3下警是内存还是显卡没过?
本帖最后由 百思终解 于 2010-11-28 14:14 编辑一台联想T61机器,开机不显,开机时电流跳变是0.6 0.8 0.95 1.3 1.5 接着电流就1.4 1.31 1.1 0.9就不动...
标签: 芯片   显卡   点不亮   阅读全文
在你们那儿上门用橡皮擦下内存或显卡收多少钱?
我在江苏泰州一般收20元
阅读全文
请看下这两个显卡内存颗料能不能代换。
请看下这两个显卡内存颗料能不能代换。
西门子:HYB18TS12161B2F-25 西门子:HYB18HS12321BF-14 谁能够提供西门子内存颗料识别表。
标签: 显卡   阅读全文
大家说说回收坏内存和坏显卡是怎么回收的呢
如题,大家回收的时候,是怎么收的呢,是多少钱一条,还是看内存显卡的不同而分为不同的回收价格呢?有经验的朋友说说吧,兄弟我打算回收一点来练练手!
标签: 回收   阅读全文
联想台式机拆机P4CPU,128内存,显卡,网卡。
价格可商量,需要的晚上七点后,旺旺biofivewind,D620冬天开机不好开,显卡门。但是开机时间长点温度升上来可以用,其他东西都是好的,个人台式机刚拆下来的。...
标签: cpu   显卡   阅读全文
