当前专题 显卡不过内存
技嘉GA-EP43T-UD3L 请大家搭配一个性价比,...内存,显卡
技嘉GA-EP43T-UD3L 请大家搭配一个性价比,比价高的搭配(cpu,内存显卡),主要是上网,看高清电影
标签: 性价比   阅读全文
大家帮看一下这个MS-9600GSO 显卡花屏一般是内存芯片...
显卡,开机显示花屏。用带灯工具测试过,灯全部都亮,这种花 一般是内存芯片花吗?怎么测试哪一块内存芯片有问题?697338 补充内容(2014-3-...
标签: 130   阅读全文
求 坏南北桥显卡/内存BGA芯片
求 坏南北桥显卡/内存BGA芯片
求 坏南北桥显卡/内存BGA芯片 要求没起泡就行没掉点 数量不用多散的最好
标签: 芯片   显卡   阅读全文
就死机 显卡加焊过 CPU 换过 内存换过 求解
长城T80 5开机5分钟 就死机 显卡加焊过 CPU 换过 内存换过 求解
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想G430 集成显卡 二代内存BIOS那个朋友有
联想G430 集成显卡 二代内存BIOS那个朋友有 谢谢
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP 4411S intel 独立显卡 三代内存真正亮机BIOS
这个是折腾了半天 真正能点亮机器的 论坛好多都是不触发、选上sst25vf016b 刷就行 不用校验。
标签: BIOS   不触发   显卡   阅读全文
索尼有独立显卡为何丢1g内存呢
索尼有独立显卡为何丢1g内存呢
谁能给我解释一下1g的内存去哪里了?是独立啊?679985679984679983679982679981...
标签: 222   阅读全文
e420加焊显卡后,电流上到0.3,无内存供电
本来显示绿屏,加焊后,加点只能到零点三了,内存,1.05vtt,cpu都没有电压,查内存电感对地值150.,电源ic主供电开启电压都有,无脉冲信号输出。换ic故障依旧。...
标签: cpu   阅读全文
台式机2G内存双核CPU集成显卡配置能装WIN7系统吗
这种电脑配置装WIN7系统 运行的话,内存占用率是不是比 XP系统高一些呢请高手指点
标签: windows7配置要求   阅读全文
笔记本开机过了内存 不显 如何判断 是否是显卡问题 老...
请教超级维修师傅 遇到这种问题该查哪些信号 如何更准确的去判断 还有软启动的时序 关键电压测试点 遇到不过显卡不过内存的查找方法 求经验
感觉可能是内存 也可能显卡
感觉可能是内存 也可能显卡
求B460 BIOS 开机电流跳到1.3 不动了 感觉可能是内存 也可能显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求HP4411S独立显卡3代内存BIOS
板号是:6050A2297301-MB-A02 下了好几个刷了都不能用,有的话上传个,谢谢
标签: BIOS   显卡   独立显卡   阅读全文
出点坏内存,适合教学科研练手维修用避邪炼金装饰门面...
内存已出手,大家可以继续购买下边的显卡,谢谢捧场!有需要的联系我:QQ:127644163 旺旺ID:sdo999或者洪泽蓝快电脑 ①:顺带出点亮机卡...
标签: 教学   阅读全文
三星笔记本压显卡显示。重做后不过内存。
三星笔记本压显卡显示。重做后不过内存。
三星笔记本压显卡显示。重做后不过内存。加焊北桥后还是一样。请大师判定下是不是要重做北桥,因为板子比较薄。做了怕变形 还请大师们有没遇到这问题
CQ326 AMD的独立显卡3代内存
CQ326 AMD的独立显卡3代内存
649916
标签: BIOS   显卡   通病   文件   阅读全文
V星主板AM2,发现不按上显卡时不过内存
本人初学者,今天接修一个V星主板,按上内存条跑码显示C1,C2跳变,心想是不过内存,查供电正常,正想用热风枪加焊北桥时,按上显卡开机跑码正常,接上显示器...
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
请教个问题——这样判断挡内存和挡显卡对吗?
内存上的排阻波形闪几下没了,是不是把显卡摘了再量内存的排阻波形如果还是闪几下就没了,是不是就可以判断不是显卡部分的问题,如果显卡摘了排阻的波形就一直...
标签: BIOS   显卡   通病   阅读全文
g465过内存不过显卡
g465过内存不过显卡
g465偶尔开机正常显示,但开几次就不显示了,电流跳到2.25回到1.4不显示,正常的时候是2.25-1.7-1.9-就...补充内容(2013-7-31 14:36):重换一个显卡故障解决
标签: BIOS   显卡   内存不过   阅读全文
华硕a8s 进水 上电流1.1a 不过显卡还是内存?
本帖最后由 玉面毒郎 于 2013-7-2 12:54 编辑 今天收到一台华硕a8s,客户说不开机,去电池,用适配器试了下,的确...是显卡还是内存的问题啊。新手求助。
标签: 华硕   阅读全文
低端双核配套主板;二代内存;显卡
低端双核配套主板;二代内存;显卡
有的M我!价格便宜点
标签: 显卡   阅读全文
