当前专题 cpu没有供电
核心供电部分,跟大家分享一下我...
核心供电部分,跟大家分享一下我...
现在主板一般都采用SVID,如果出现CPU没有供电的情况,也可以用示波器抓取CPU是否发出SVID信号给电源管理芯片。如果没有波形,可以顺着时序先查CPU是否获得...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
麻烦有七彩虹A320主板的看看
麻烦有七彩虹A320主板的看看
如题,麻烦有此板的兄弟,给看看bios...另外,此板故障现象是CPU没有供电!芯片RT8878b 开启,供电正常!只有18脚VDDIO电压也是1.8不确定是不是应该是3.3v 多谢多谢
标签: cpu   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
华擎B75 PRO3 维修请教
华擎B75 PRO3 维修请教
VTT总线供电1.02也正常,2249751CPU供电0.9也正常,但是这时习惯性的打了一下集显供电,结果2249753也有0.7V,我就很奇怪,...
GA-H61M-S掉电秒杀
GA-H61M-S掉电秒杀
测电压发现无CPU供电,芯片95836,这种芯片拆掉第18脚接地电阻可以试出CPU供电,果断拆掉DQ19。上电CPU供电正常了 但是无法点亮,在论坛里曾看到一篇相似故障的...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
主板的启动过程,跟大家分享一下...
主板的启动过程,跟大家分享一下...
开启CPU核心供电的预供电(VRM+VBOOT),VR_EN信号 有的板子没有CPU也会有这个,不是每个板子都有这个,有的板子有但是需要插跳帽开启 5. SYS_PWROK信号,...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
这几天研究的过程中拿好板子反复对比测试发现CPU没有发出PCIE_rst,这个信号是给桥的,桥收到这个信号才会去复位其他的,看来之前是把桥给误杀了 CPU发出这个...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   维修   阅读全文
华擎H310CM-HDV无核心供电秒杀
华擎H310CM-HDV无核心供电秒杀
重点放在了CPU供电部份,后测量到一个为QP6的元件。图所示的1,2,3脚的电压为5V、12V、0V。怀疑3脚可能是CPU供电部份的POWEROK信号。拆掉后供电正常并正常点亮...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕Z270-p开机风扇转无显示
华硕Z270-p开机风扇转无显示
24供电10-9-87-pin好像有短路,昨晚测得,这会有点想不起来 开机一段时间,CPU有微微温度 板子上的CPU和内存在另一张板子上都能正常亮机 手头没有诊断卡无法做...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
技嘉A-Z77P-D3-R1.1 罕见的LM324造成的全板无...供电时序
触发瞬间测各供电:ddr:1.6v pch1_05:0v vcore:0v cpu_vtt:0v vccas:0v 强制通电,也一样 一开始按怀疑是不是IO的电压检测保护问题。测VIN0-5的3.3-5-12这3路都...
标签: 自动重启   时序图   cpu   掉电   阅读全文
七彩虹 H110m-VH 转一下就停维修案例
故障:按一下开关转一下停,可再次开机 分析:转一下停,一般都是缺电压 1,测内存供电,正常 2,其他供电也,正常 3,就只有 CPU 供电没有,故障点找到 ...
标签: cpu   维修   维修案例   阅读全文
不知名的山寨X99维修
不知名的山寨X99维修
255)]CPU供电散热片被拆过没锁紧先拆来看了下没有发现烧蚀,打了下CPU供电供电没有发现短路,先接上电准备触发看看...
标签: 编程器读取   不开机   性价比   cpu   阅读全文
装U无CPU电压遇到两块X79的
装U无CPU电压遇到两块X79的
装U无CPU电压 遇到两块X79的主板,都是同样的现象,装上U不出CPU供电,主供电辅助供电都不出。不装U就都有,但是PCIE测不到复位。CPU供电上管少过一颗,那一组的...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
华硕B85M-G能通电点不亮,
华硕B85M-G能通电点不亮,
华硕B85M-G突然黑屏后,再开机能通电点不亮,可以强制关机,内存供电1.5v有,CPU供电1.7v有,时钟有,复位有,南桥1.05v有,biso第一脚3.3v有,现在开机不显示,...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
技嘉h61m-s2-b3开机掉电维修
技嘉h61m-s2-b3开机掉电维修
技嘉h61m-s2-b3,开机掉电,经检测是没有CPU核心供电,查cpu核心供电管理芯片发现开启信号VTT_PWRGD无电压,2246594查点位图分析这个电压是由...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想IH110MS的不开机维修
联想IH110MS的不开机维修
一路检测发现CPU供电旁的电感没有供电。来源为插口旁的mos管。此mos接收PS_ON信号,并导通输出信号。发送信号的mos管已经短路,更换前端的mos管,依然不开机。...
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
诊断卡的数码管不显示和显示00,FF不跑码,有区别吗?
我之前那个板子修了半天突然诊断卡都不显示数字了,CPU没有供电,感觉就像是没有上CPU一样,查了CPU的SVC和SVD,这两个信号都是由1.5V的内存供电上拉的,但是...
标签: cpu   不显示   主板   信号   阅读全文
维修记录 华硕A320简单维修经验总结。
因为是AMD集显,怀疑CPU坏,手上没有U替换,无法测试,询问售后的弟兄,说A8-9600这个U基本很少坏。遂假设U是好的,目标回到主板上。剩下就是3 板斧开始,刷BIOS...
标签: 刷BIOS   华硕   不开机   维修经验   阅读全文
MS-7996没有CPU供电
MS-7996没有CPU供电
型号:MSI H110M PRO-VD 版号:MS-7996 VER:1.3 故障:没有CPU供电2245425 短接J1能产生VBOOT电压,判断主控芯片RT3606工作正常。其他主板供电...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电。
在图纸上查到VR_EN信号受QN24控制,量了一下没有电压,为什么不上CPU时又能出CPU供电,想不明白?不管了,先把QN24拆掉,再次上电居然不掉电了,量了一下CPU供电...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   cpu   芯片   阅读全文
B75-DS3V触发掉电
B75-DS3V触发掉电
测量各场管无短路,上网购买供电芯片IS95836,更换后有CPU电压,正常跑码,但跑到72掉电。测量发现没有VAGX电压,用独显不掉电,怀疑新买的芯片有问题,再换一个...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
