当前专题 cpu没有供电
vx x570主板不跑码维修
vx x570主板不跑码维修
vx x570主板开机不跑码,所有供电都正常,CPU和南桥晶振正常起振,CPU也收到all pg了,但是CPU没有发出lpc_rst pg正常 ...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   维修   阅读全文
上内存不报警不亮屏
上内存不报警不亮屏
VCCSA供电2264711正常,CPU核心供电22647141.1V左右应该也没有问题,内存各条件也测量过,DDR总线负载电压2264710[/...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
华硕H310M-E R2.0
华硕H310M-E R2.0
板子开机不显 量了一下 没有CPU供电 其他正常 先刷了个BIOS一个鸟样 查条件 CPU供电芯片ASP1401 有供电5V 再查EN只有0.6V 发现不对 后查到是有个6角管子控制 ...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
IR35201内置程序 无CPU供电 MSI X570-A PRO 捡漏维修
可能CPU供电坏了 没修好! 到手裸板 上电测试 立马掉电 保护!测量pson是0v低电平...
标签: 无CPU供电   214   130   cpu   阅读全文
昂达H470-HD没有CPU供电
昂达H470-HD没有CPU供电
测量PCI的B10有3VSB,B11没有,A13和A14有始终,A11有复位,刷过官网BIOS,没有CPU供电,求助一下高手 ...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   window   阅读全文
华硕B85-PLUS使用中会“花屏→黑屏”故障维修
电容CPU供电电路上的电容、内存供电电路上的电容,如果有...
标签: 自动重启   闪屏   Windows   华硕   阅读全文
申请加精:“内存槽不能用”故障的排查依据和方法及...
4、内存槽对CPU的内存控制电路的1.5V供电不正常,可以测量内存槽与CPU之间,贴近内存槽的贴片电容的正极判断;[attach...
标签: 内存槽不能用   华硕   维修工具   cpu   阅读全文
P8B75-V主板反复重启
P8B75-V主板反复重启
有时候又可以开机,没有规律,搜索迅维网帖子,说是通病,说是ME1.05V供电不正常,或者要刷BOSS,或者IO电压检测电阻问题,试过都无效。测试板子内存供电1.5,...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
误入歧途遭磨难,稀里糊涂成正果—GA-B85M-DS3H R1.1...
由于没有从卖主那里获得足够的故障细节,所以上电前必须要确认板子没有短路现象,于是先测ATX供电的对地阻值,并与好的相同板子做对比。 GA-...
标签: 自动重启   关机不断电   cpu   芯片   阅读全文
华硕tuf B450M-PRO不显示
华硕tuf B450M-PRO不显示
测试主板供电都有,CPU微热,时钟,复位正常,刷了BIOS故障一样。现行发现桥边上一个电感2.5V 一个电感1.8V 1.05V电压没有图纸不知道在哪里。哪位老师指点一下。
标签: 华硕   cpu   BIOS   TUF B450M   阅读全文
华硕H110M-F点不亮
华硕H110M-F点不亮
此板能触发 开关机正常 不报警 cpu 不发热 就是不亮屏 测2.5V 5V 12V 都有 内存 桥供电应该正常 cpu无1.0V供电 EPU芯片7脚供电5v正常 2.2欧电阻也好的 2脚没有3....
技嘉A320M-S2H维修问题集中求助
技嘉A320M-S2H维修问题集中求助
多张反复烧CPU供电,多是C组和G组居多,有时候协控,95712芯片都更换了也还是烧,或者修完供电不烧了,但是电感特别烫,跑码会随机中断,像是供电不平衡,有没有...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
小白求助华硕Z170-P主板转一下就掉电
2.不装CPU上管S极对地电阻从200一直到1.5K,装了CPU之后大概1-10欧姆,CPU供电和核显供电都是。3.拔掉BIOS芯片后,触发开机后转一会停一下然后再转,趁机测量了...
映泰 H410MH 不出CPU供电
映泰 H410MH 不出CPU供电
映泰 H410MH 不出CPU供电 别的供电都正常,内存供电有1.2V 总线供电1.0左右,但没有CPU供电 NCP81267 这个是CPU供电管理芯片,查没有这元件任何资料...
标签: cpu   芯片   cpu供电   资料   阅读全文
联想IB250MH主板维修 不开机风扇不转。
测试U51发现其供电没有 vocp vcc均非常低0.1v 顺着这个查。这个电压应该是+5v 追溯+5v的来源。5V是由+5V_S5转换而来, 由Q101控制。测量发现Q101漏极+5_S5正常...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
修到崩溃:疾病缠身的华硕B350M-DRAGON维修记
TONSET通病导致CPU供电保护 5VSB开启信号隐蔽断线(可能是板层断线)导致掉电 ...
标签: 158   222   130   华硕   阅读全文
V星主板CPU供电短路 785GM-P45(MS-7623 VER2.0
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
华擎H81M-VG4 无CPU供电维修
华擎H81M-VG4 无CPU供电维修
2255741接到华擎H81主板一片,闲来无事,看看修一修,呆着无聊,插电可以触发,但是不寻址,一测无CPU供电,先查各供电发现1.05PCH只有0.4v,...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
帮忙分析一下有没有可能是IO问题
帮忙分析一下有没有可能是IO问题
2254620vcsst也正常,2254621CPU供电也正常2254622时钟也有,2254623复位也有,也没有重启,...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
h110ms无CPU供电维修
h110ms无CPU供电维修
版号ih110ms 故障 风扇狂转 拆机没有CPU供电 发现q141烧了跟换后通电报警3短一长 刷bios故障依旧 论坛里有人说内存旁0坏电阻坏了 到没有位置图 所以抱着试试量了...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   158   cpu   阅读全文
