翻开图纸,发现这块板的RTC有点复杂,转向检查CPU开启相关信号发现在没有CPU供电时 VR_READY 已经有了。应该是CPU供电...
然后又检测了开机掉电时候的各项供电,发现CPU供电没有,这个CPU供电芯片是ISL95836,第9脚是开启脚,是VTT_PWRGD过来的,这个掉电一瞬间有1.05v,然后测量这个...
直接查桥供电 电路、英特尔电压 顺序:先出内存、桥、CPU!2287335桥供电附件有几个电阻都有腐蚀 处理了还是一样、就查运算放大器 周边的电压...
测量主要供电电压,cpu供电1.25V且波形正常,内存1.5V正常 南桥及网卡PCI插槽的3.3V实测为2.58V不正常,进而检测该电压是由lsc1117经5V降压而来。此电压不足有两...
vccst全部正常,cpu没有温度,检查cpu供电芯片供电开启都正常。测试vrready不正常。h110之后的板子没有cpu供电也会先出vrready vrreadry去开启sys_powrgood然后...
换过内存、cpu、电源等,问题依旧没有解决。尝试过的操作:拔掉CPU供电,主板能正常点亮。插上CPU供电,不装CPU的情况下也能点亮主板。通电一会后南桥有微微发烫...
故障现象为没有复位,上电后经测量内存、桥、vtt、时钟都正常,没有PLL1.8V、VCCSA和CPU核心供电, 1.8V由358和3326MOS管提供,358的5脚经0欧电阻到CPU供电芯片...
内存故障依旧 怀疑BIOS 论坛下载了几个好些刷上CPU供电都没了,好不容易找到一个电压正常的刷上故障依旧,由于没有图纸 只能随便找一个DDR4的来量 发现VPP_25V没...
rev1.0换了2片这主板的南桥能触发了,但是无显示,测量发现除了CPU核心供电和集显供电无,其它电感供电都出来了,测量CPU的电源管理芯片NCP812202285464...
3.3V检测都有异常,而且风扇没有转速,风扇正常转,CPU核心供电实测1点几伏,高级选项里面禁用相关检测项可以正常进系统,不死机,但是关机无法自动断电屏幕熄灭...
主板开机快速3声滴滴滴 慢速1声滴不显示,一直重复这样,插独显一样故障,测试CPU电压1.21V,内存电压1.52V,核显供电0.00 V,采用npc5901驱动,对照电路图测量3...
主板开机快速滴滴滴滴4声不显示,测试CPU电压1.17V,内存电压1.58V,核显供电0.06 V,采用up1504t驱动,5脚只有1V,测量5脚是经过一个2.2欧的电阻连接12V,但是2...
检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换...
VCORE:1.695V,3.3V、1.05V桥供电正常;为了能快速找到故障点,找来了REV1.11版本的点位图,两个版本是一样的,以下是照搬时序逐个测量的步骤: ...
