当前专题 cpu没有供电
械革命蛟龙7X-98Q,板号GM5ZGXW_12L_V1.0 大短
这个CPU上面的,有没有人修到这个板这个L7对地是多少阻值,这个对地为0应该不正常吧,这种定芯片回来应该估计也不会出电压出来,我直接弄个1.2V电压到这个电感,...
标签: cpu   芯片   板号   图纸   阅读全文
华硕B250M-BASALT主板CPU无供电维修
维修一块华硕B250M-BASALT主板,不亮屏,CPU不热,测CPU供电,测CPU供电芯片ASP1401的5脚VCC有5V,2脚EN无电压,测内存有供电,参考ASUS PRIME B250M-K的点位...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
B450主板上电时瞬间指标灯熄灭分析?
B450主板上电时瞬间指标灯熄灭分析?
CPU1.8V 0.9V待机也出来了。IO:供电3.3VOK,-RSMRST:0V, -PSOUT 3.3V,按开机键有高低高跳变。明显IO没有复位。IT8686E 114PIN 图纸有上拉3.3V,板上没...
标签: cpu   不触发   技嘉主板   主板   阅读全文
V星B85M-E45自动断电重启无显示
V星B85M-E45自动断电重启无显示
要发出SVID给供电芯片调整电压需要[font=...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕X99卡53代码跑码53求助
华硕X99卡53代码跑码53求助
测试内存的供电vtt,vppspd,2.5v,1.2v,vref和复位都正常,发给桥的DRAMPWROK也正常。2297199 查到内存的smb总线实际上是与cpu通讯的,cpu也...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
超微x11dpi-n主板12v短路维修(2)
再检查cpu供电,发现CPU供电powergood信号没出来,仔细测量相关的阻值发现跟正常的不一样,因为是腐蚀了。处理完所有腐蚀的电阻之后,就正常了。腐蚀会影响电阻...
标签: 214   130   cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V-A不跑码,风扇转3秒重启一直重复
H81这样的问题就是那几个点,IO电压检测,CPU供电95812,还有一个BIOS,测量电压都正常,95812也换了两个,CPU供电正常,重启久点CPU有温度, 平台复位和内存复位,CPU...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
超微x11dpi-n主板12v短路维修
超微x11dpi-n主板12v短路维修
烧鸡没用,没有发热点,只能通过供电排查。[font=-apple-system,BlinkMacSystemFont, 2295518[color=rgb...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
华硕B81M-K无CPU供电
华硕B81M-K无CPU供电
测试其中一组场管损坏,拆除后,没有急着换管,再测发现该组下管G极仍对地短路,...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
msi b450m mortar不触发
msi b450m mortar不触发
不装CPU能触发,不装CPU不能触发,肯定和CPU待机电路相关的问题,先测3VSB 正常 再测CPU 待机CPU_1P8 没有, 向上查,U42供电有问题,正常5V,没测到,向上测得L...
标签: cpu   维修   不触发   b450   阅读全文
华硕P8b75-V无CPU供电求助
华硕P8b75-V无CPU供电求助
更换后3脚还是没有供电。22944332294434 2294435技术有些水,干脆把PQ10,11,12,9 全部更换,还是不行。...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
一把吹风机解决主板卡内存故障
一把吹风机解决主板卡内存故障
测量atxpg,iopwrok和dram_pwrok都正常,所以是cpu没有发送复位给内存。检查CPU坐阵脚是否有异常——针脚完好。检查cpu坐到内存复位168脚是否断线——导通并无...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
华擎X370主板反复掉电重启求助
华擎X370主板反复掉电重启求助
CPU核心供电0.85V,也正常吧 2293940 [/...
标签: 刷BIOS   cpu   维修   BIOS   阅读全文
【新手求助】ASUS Z87-Plus 主板CPU无供电
IR3535MTRPBF 坏了,求助一下该如何测量定位问题,手上只有电烙铁+万用表,没有示波器无法测量波形。2293442测量点位置2293438[/...
标签: 电烙铁   开不了机   158   130   阅读全文
技嘉x570维修it8795e代换8792
废话说完,主板是不跑码,无内存供电,换mos管后内存供电出来了,上u上电,开机直接保护,然后cpu短路了,上管烧了一组,拆掉不短了,上电又保护,又烧上管了,...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
GIGABYTE H310M S2 2.0 REV 1.0开机无显示维修及Bios
风扇运转,测CPU供电...
标签: cpu   维修   BIOS   iOS   阅读全文
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
由GS358控制的,测量GS358供电8脚电压12V正常,7脚接近11V不正常,1脚无电压,料板找了一个358换上电压正常了,诊断看复位也正常了,上CPU成功点亮
标签: 复位灯常亮   华硕   cpu   显卡   阅读全文
华硕B85M-E跑码完后掉电
华硕B85M-E跑码完后掉电
检查CPU供电各相的上下管G极电压正常,频率设定电阻正常。怀疑某个电压开机时正常,后变得不正常,导致掉电。于是从内存电压开始,逐个测量到掉电时的电压,终于...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
HP Pavilion gaming laptop 16-a0xxx主板维修大概要...
想了解下这个维修要多少钱1、CPU核心电压锁0.62V,通过ThrottleStop关闭过热保护解决,不过每次开机都要重新关一次过热保护,不知道是不是因为没有电池的原因 ...
标签: 笔记本   cpu   维修   BIOS   阅读全文
华硕笔记本fl8000u_x542uqr_CPU无供电维修
不知道CPU供电电路除了en开启信号以外还有没有其他必要信号需要具备才能开启供电?228799522879962287997[/...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
