上电不跑码,测有VR,无PCH的1.5V,再向前查,分享没有VDDR,测产生VDDR的PWM芯片“A8=”(RT8209M),无 VDD供电。经过一番扫、查,发现VDD连到主板右下角PQ61...
开机不显示,经过测量桥供电,内存供电正常,CPU供电没有,测量电源管理芯片的供电有5V,开启EN没有高电平如下图 EN连接了三个三极管806 801 808其中808是没有装...
我还真没有想到还有这骚操作,把CPU拆下,不掉电了全部供电都有了,就连CPU供电都出来了,你敢相信,我记得RT3606BC不上CPU应该没有供电的。奇怪了。贴子里解决...
更换一个RT8859M还是没有供电。把原来的RT8859M换回去供电是有了但是还是会掉电。不死心感觉可能是没有焊接好,把刚刚的RT8859M又换了回去。这下好了供电有了,...
内存,桥供电正常,CPU供电没有,发现是CPU电源管理芯片ASP3脚的EN控制没有。控制来自两个三极管PQ801和PQ806,其中PQ801的三极管的B极为高电平使CE极导通拉低。...
接修一台联想台式 主板为IH61M通电不亮机 测各供电最后发现VCCSA电压偏低0.1-0.4左右跳动 CPU供电没有 按照时序先查VCCSA再查CPU供电 往前追查 ...
101脚都有电压,100脚能开机cpu是有电压,没有开机cpu是没有电压的.那么又怎样呢又是死局,又经过几万秒测,发现101脚到cpu线要断不断藕断丝连,好一对狗男女,知道有...
故障果如描述,保护的主板还是测下CPU的供电MOS,都OK,保守点还是先上个坏U X4 950,这个U就是某次未测MOS管直接上电的时候壮烈了,但是没彻底烧死,...
7559的主板,这个主板能触发,电流上到380MA,跑时序是到了vccin没有出来,后来查了CPU供电芯片,PU8,供电开启都有,之后测到信号PWM1_3PH_B/ICCMAX3B ...
修到一张 Z9PE D8 WS,卡在无+VTT_CPU1_PWRGD,不出 CPU供电 LCMXO256C这个芯片不知道是不是产生这个信号的 2230364尝试飞一个3.3V 到点位,...
测量cpu核心供电1.8v,应该是vboot… 重点:示波器测量svid没有波形,VRM芯片svid alert低电平了…维修一直围绕svid没波形这个点,目前陷入了困境,希望坛友朋友...
这里的红色是CPU供电的开启EN,黄色是READY,如果是CPU供电出问题,肯定READY先掉,但是这里是EN先掉,而EN是由SIO发出的,所以问题不在这里。然后开始查SLP_xx...
故障现象:没有CPU供电;检测过程:1.不上CPU,短接V星特有的测试针,测量各路电压都正常,包括 CPU 0.8V的供电都是有的。2. 装上CPU后,CPU供电消失了,再测各路...
这是技嘉的一块大板,收到的时候,可以触发CPU供电没有。桥供电,内存供电都正常。先是三板斧,拔电池,内存条金手指擦一下,BIOS刷一下。故障依旧。...
很多时候你测芯片供电条件都正常 然后就是没有cpu 供电 像svid 3 4 5 脚 1V 6脚 0.67 7脚 4.92 这些都有 10脚也有 我后来是发现是p_vccio_pg 这个没有 才知道是...
