cpu供电短路,经检查发现有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电...
cpu供电短路,检查有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电区域...
Series,有复位,如图:2304108,都卡CPU灯,基本供电都有,刷过2个BIOS,桥也压了下,都是一样的卡CPU灯,因为没有找到图纸,不知道怎么办了...
背面图检测为背面电路过来,CPU底座左侧4颗电容无电压,检测到控制芯片为NCP81151,此芯片有5V供电,测到此处无奈没有图纸和走向图,陷入困局。2304042...
cpu_vtt电压正常 cpu 供电芯片 5v正常 cpu vcore 的场管 栅极没有开启电压 已换过 ISL95836 电源芯片(淘宝买的)请问这个芯片要什么条件,才会发出 cpu 核心电压...
更换两颗上管sm4337一颗控制芯片rt9624,然后检查旁边的电阻电容没有发现明显问题,通电,然后翻车了,拆掉sm4337两颗,然后通电不掉电cpu下管有0.8左右的供电。...
12V供电、POK,SVID电压全都有,两个tonse线路上的电阻都正常电压都是3.5V相同,不出CPU供电,换了一颗好的芯片上去一点气息都没有,AM4板子只要外围条件满足有...
V星H310主板开机触发。...拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路。无从下手?
大佬们 求助求助 联想y7000p 2020h 奇怪...无头绪了 有没有哪位大佬遇到过的 指点一下 谢谢 对了 这台机了 在插电脑卡住时 CPU供电依然有,应该和分压电阻无关。
主要的供电那些都出了 开机没有CPU 正常卡CPU灯 装5500 会卡cpu灯 amd3600直接过CPU内存灯(此时没有安装内存条)南桥内存CPU复位电压都正常(参考b站上的b450...
想着诊断找到位置也不会修,一直犹豫要不要买,后来想至少诊断卡能分析一下故障方向,于是买了个两位码的回来,跑码00,可是CPU供电正常,有温度,好像没有问题...
cpu供电没有12v 换了一个mos管后好了。在关机没断电的状态下不小心用铁片碰到了主板上半部分,之后就插上电源线cpu风扇狂转,电源风扇不转,开机后电源风扇转,...
这个CPU上面的,有没有人修到这个板这个L7对地是多少阻值,这个对地为0应该不正常吧,这种定芯片回来应该估计也不会出电压出来,我直接弄个1.2V电压到这个电感,...
