当前专题 待机电流高
联想G430 待机电流跳变,不开机
联想G430 待机电流跳变,不开机
型号:联想G430故障:不开机(待机电流35-10毫安跳变) 板号:LA-4211P 接到一台联想G430,故障不开机,...
标签: 不开机   阅读全文
联想G430 待机电流调变维修
联想G430 待机电流调变维修
型号:联想G430故障:不开机(待机电流35MA-10MA跳变) 接到一台联想G430,客户说不开机,接电发现待机电流会跳变,拆机...
标签: 不开机   维修   阅读全文
LA-3781P,不触发,电流待机0.05A偏高,维修
1836712待机正常0.01A 1836713触发,上电!1836714有图有真理!1 上传个图纸,给须要的人用!
HP M6 版号6050a2639001电压二极体值待机电流标识
无图无点位,方便大家,特意留下测量数据1835831
标签: window   阅读全文
dell 14z-5423板号11289-1无待机电流不触发一例
snas-serif]现象:可调无待机电流,公共点有电压。 公共点...
标签: 时序图   阅读全文
NM-A311 待机电流0.6
NM-A311 待机电流0.6
NM-A311 待机电流0.6 按开机键正常开机 亮屏 找不到短路的地方 有什么好方法没有?
标签: 方法   阅读全文
iphone6splus待机电流100多
手机功能都正常,待机电流200有点费电 哪位大神有思路 开飞行模式也100多1826007
标签: 飞行模式   阅读全文
联想T400,待机电流80ma,不能触发。U61发烫。不知该...
之后,没有待机电流,未过保护隔离。后来,在U61边的元件(小电容电阻三极管之类的)有腐蚀,酒精洗了之后,能开机了。开机几分钟后,突然又黑屏。待机电流80ma...
标签: 芯片   维修   不触发   黑屏   阅读全文
联想B5400进水,待机电流跳变
联想B5400进水,待机电流跳变
客户拿来后待机0.001-0.020之间跳变,换了保护隔离芯片后,插电源电流0.001-0.016之间跳变,偶尔稳定在0.009能触发开机。各位师傅下一步应该检查哪里?
标签: 芯片   阅读全文
联想B460待机电流0.15A
联想B460待机电流0.15A
故障:联想笔记本B460待机0.15A,开拆查待机芯片U45,测量发现芯片边上有个C483电容短路,去掉,待机正常,秒修
华硕X455LJ不通电,开机无反应,无待机电流
待机电流0.0005,开机没有反应,18144621814463 1814464
标签: 华硕   阅读全文
请教戴尔PP22L待机电流0.56A又降为0.007A
戴尔PP22L待机电流0.56A又降为0.007A,3v/5v正常,怎么查
标签: 戴尔   阅读全文
待机电流0.008到0.000跳动非大短,待机电流跳的维修...
总结:待机电流循环跳变的,排除大短路的,就应从跳变的源头找原因,本机依旧是短路,只是短的不是公共点,被...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P43E笔记本不触发,待机电流0.2,按开机无反应,...
待机电流0.2,开机不显,无反应,哪里的毛病,求帮助
标签: 笔记本不触发   阅读全文
联想 E47A 有待机,无触发,电流上到0.06A
联想E47A裸板待机电流0.02A,有点偏大。按开机键上到0.06A不动,也不会掉电。查EC的s5己经发出PQ52,+3v,PQ29,+5V己经产生,按图纸查上电时序,EC己发给PCH ...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想S400待机电流0.015A维修
联想S400待机电流0.015A维修
LA-8951P,待机电流0.015A维修。BQ24727的第16脚没有电压,阻值0003,拆芯片阻值正常,买芯片,二天后装上开机显示了OK了,装起来喔喔。不行了,故障又回来了,...
标签: 芯片   维修   硬盘   阅读全文
E430 待机电流 0.03 A 不正常 3v 5v 没出来 公共点...
只能慢慢来,接着19V电,东测西测,发现测到PJ601有0.2v电压1795366,看图纸是+3VALW是大电流,心想待机不正常...
标签: 通病   阅读全文
东芝L745板号DATE5DMB8F0没待机电流,公共点电压偏低
待机电流为0。1793072 什么原因?是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
标签: 222   阅读全文
联想CFT3I1不触发无待机电流
联想CFT3I1不触发无待机电流
不触发,无待机电流!(这板通病是CPU上的两个电容,论坛上已经很多)1791970 插电看电流表无电流,量B10没有电压,再量开机脚也没有...
标签: cpu   阅读全文
Dell N4110无待机待机电流偏大0.026修复
N4110无待机,而且待机电流还偏大0.026明显不正常,再测LDO5无电压,测LDO5阻值正常,再测ONLDO有5V,没LDO5怪事,用风枪加热待机IC再测LDO5又有5V,而且待机3.3...
标签: DELL   阅读全文
