这个电容短路,不知是不是他的事。出差只带一表没风枪。http://appatt.chinafix.com/pic/20201112/1605183508787910_525.jpg
收到客户5台一模一样的AOC E2180,统一故障,上电源0.5-0.7按开关不触发,拆机,查主供电12v正常,供电芯片5v正常,开关底座3.3v也正常,看外观没有明显短路和...
宏碁EIH31 版号EIH31 R21待机电流0.1瞬间归0维修 测量待机电压都是0,打5V对地值为40,3V对地值为427,5...
华硕X455LD主板待机电流11mA,测量待机3.3v和5v都有。开机28mA,然后不停在11和28跳变。测量cpu和显卡供电无。测量电感对地都没有短路,请问前辈们,接下去该查...
接客户联想485P不开机 待机电流0.23预判无3。5V. 拆机后发现保护隔离没过,后面主供电才1.0查主供电芯片BQ727条件满足,无正常输出直接换了BQ737开机,充电 电池...
X84H华硕,无3,5V,查rt8206工作条件具备,无启动EN电压,EC无供电最后检查是ec供电芯片坏了,ec旁边的5角芯片(此芯片是5v转换3.3v)给...
手机摔过,待机正常,触发定电流120mA,能读到9008,什么问题?无法读取开机程序吗?答:连电脑直接9008还是直接9008?字库虚焊或者字库坏。1989438[/...
直入主题,X220裸板插电无待机,不触发,万用表测量插电瞬间3 5V电感均有电压显示瞬间掉为0V,...EN2均有3.3V,刚好手里有块废板换完U46开机电流上去,亮机,收工
