ASUS X555Y 无待机电流 不加电 不开机 BQ735 有供电 有线性 有ACDET 没有ACOK 就是不开机 更换芯片还居然没有线性 还是不开机 不知道是那出问题了[/size...
这时测得公共点为15v电池电压,(那公共电压去那儿了,这时拔掉电池就全板没电了,)待机芯片周边检查了 acn acp都有19.5v 公共点对地455也正常,没有短路。还有...
连续反复,我拔掉电池,再上电待机电流显示0.004,量测各个电路电感对滴阻值正常,量测电压都不正常,3v5v没电压,CPU没电压,PCH没电压,内存没电压,充电电压...
苹果笔记本A1278 有待机电流,按开关不能开机且电流无变化。有3处电容烧短,键盘触发也测量了3.3,按下开关3.3=0 有触发动作 但电流上不去!打开点位图看看。C...
联想笔记本 无法开机 待机电流1毫安循环掉电 版号:LA-D101P REV:1.0 这次维修比较速度秒杀 拆装修好过程不到20分钟 测量了电源处的上下管 有一边不通电,镊子...
2.1,内存贴上X450VB,见图,待机有5V,无3.3V,电流0.01A,触发后开关板上电源灯亮,5V出来了,但电流没起来只有0.02A,查得CMOS电池3.3V,晶体有起振,EC ...
答:打下电源输出的ldo供电对地值,找到漏电的地方。2051823手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
接台华硕笔记本U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。没显示。测3.3V 5V都出来了。只是电流上不去。接电池也能充电,充电电流0.45A。后面仔细看了...
华硕FL5000 无待机电流 小修。本以为要大修先找了点位图开工的,万能表测试电源入口处的MOS管的S极有电压 但该MOS的G极与D极 未导通。更换一个MOS管上电有电流,...
求助DELL LA-F251P 待机电流0.06 可触发不开机 触发后电流能到0.9A 掉电后 又是待机0.06A 可以反复触发。具体情况 客户动手能力强 自己拆机换无线网卡模块 由于...
一个客户送来3台同型号联想笔记本说不通电,型号是B50-30,板号la-b102p,上可调电流瞬间到0.1然后归零,看着像没过保护隔离,拆机发现B+短路,仔细观察发现PL...
触发后待机电流1.27 保持不动 换过内存 怀疑BIOS问题 哪位大神有 给我一份呗 http://appatt.chinafix.com/pic/20201215/1608025903681717981.jpg ...
