首先说下情况,目前基本的公共点电压和3 5v都有按开机键电源灯亮一会儿熄灭,刚插时有0.01的电流 然后归零,按电源键会有0.004的跳动但是无反应,全板看不到明显...
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下IO没用是什么原因呢?答:查触发电路信号和fch待机条件。2171939手机维修技术交流QQ群:...
本帖最后由 u1460806 于 2022-9-29 02:07 编辑 ...测量后有待机电流0.02A,电源控制芯片也无问题,但按开机键电流无任何反应。请问该从何处下手检测?Q
小弟白天上班晚上自学修电脑,下面说说发现的问题,请师傅们赐教。查3.3v,5v芯片发现VDD3、PL10电感无阻值PQ56下管击穿PD6也无阻值。5V电感阻值正常。...
华为NbB-WAH9P笔记本没有待机电流,又是CPU旁边一个MP86941芯片短路。拆掉这个MP86941芯片就有待机电流0.15,也可以开机电流跑到0.9不显示,CPU...
三星R425开机没反应,测量24v公共端无电压,测量电源管理芯片BQ735工作电源20脚VCC电压19V正常,测量第1、2脚ACP ACN无电压,断电测量ACP和ACN对地电阻3Ω,检查...
请问一下待机电牛0.03A 有点偏大,3v 5v量测好像不正常,没有头绪了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wangchai.png ...
本帖最后由 yhdnwx 于 2022-7-5 16:28 编辑联想V130-14ikb001待机0.01不触发 http://appatt.chinafix.com/pic/20220705/1657006909819915_667.jpg...
REV:2A,接电源适配器不充电,按开关没反应,接可调电源没待机电源,测3V有3点0几V、5V有5.2V,其它供电都没出来,打各打电感对地阻值无短路,阻值正常。...
检测是3V线性电压2151011只有1.2V左右。5V_PWR_2 0V.手摸PU4503 TPS51225RUKR-GP 发烫。说明有短路。扒开PR4532就不烫了。...
V110-15AST_15283-3_LV1145_ASR待机电流是多少?我的接就从0.012掉到0.005,触发上电电流0.8多,屏幕微弱的一闪就没有了,大小写灯常亮。什么问题请大神出来 ...
iPhone 7P手机待机电流大怎么回事?一般是什么原因?相机也用不了 答:iPhone手机待机电流大,相机也用不了,先把有机器故障的地方修好,然后再看待机,相机的...
主板号6050A2412201-MB-A02,按照5系列芯片组待机条件,一步一步的开始测量,1VCCRTC正常 2RTCRST#正常 3SRTCRST#正常 4时钟晶振正常起振 5INTVRMEN正常 6VCCSUS...
谢谢了http://appatt.chinafix.com/pic/20220403/164899138974373_532.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20220403/1648991399610869_553.jpg...
