6.0,待机0.2,按电源开关,电源按键白灯可以亮,左下角,黄色电源灯也可以亮!但是稳压电源无电流跳变,依旧0.2!同时按电源开关,无法关机!心想,刷个BIOS试试...
昨天快下班时,一客人拿来一台ACER机子。说开不了机。接可调电源一按能开机。以为是电源。客人决定买一个电源,接上去一试不开机了。...电流刷刷正常上去了。
1427独显待机正常0.01,开机电流上升到0.9A回落到0.8左右不亮,量电感 电压正常,就是pl3无电压,摸南桥有点热。测晶振电压也正常 想想刷BIOS试试,不行再换南桥...
拆掉IC用可调电源加3 V到8 5V到17 电流都没有异常(拆掉IC先要拆掉35V待机的上管),补充内容 (2015-9-15 13:18):此机已修复,补充内容(2015-9-25 16:...
开机触发电流到0.380上不去了。另测试了板上的电感,电压都正常 接上电源,用手触摸3V线性电压线路中一电容后,待机瞬间掉0.003A,线性电压消失,不能触发。拆除...
z510 lenovo 按下电源键电源指示灯亮起 电流从待机0.01 上升到0.03 ec感觉已经工作 有疑问的是rsmrst 待机是是3.3 这个是不是不正常 slp 3 slp4 没有动作 还有有...
安泰信可调电源表 不显示待机电流 比如 好的电源表 笔记本 待机电流0.022 我的这电源表 待机电流 显示0.000 可是开机 电流也能显示出来 就是耗电比较小的时候 就...
刚开始是待机0.4A,发现系统供电芯片51125A巨烫,3V打值短路,烧鸡桥巨烫,换桥,换芯片后,待机电流还是0.4,51125A仍然巨烫,3V打值正常,苦思冥想后...
待机电流0.053,不触发,拆机开始查,首先我先查了3v5v,呀,竟然没有,呵呵,那就好搞了,查了3v5v待机芯片的供电,开启,线性电压,基准电压,最后发现都是正常...
这个机器是51125的待机芯片,测量发现主5V_PWR没有电压,测量对地阻值0,烧鸡下TC11现出原型了,918008以为就好了呢,再次插上电源待机0.012了...
SONY SVF142A23T不通电,无待机电流 索尼笔记本,故障为不通电,通电测待机电流为0,拆机查开机电路部分,见图PQ35,123脚电压19V,4脚19V,5-8脚无输出。PQ35输出...
华硕主板版号版号S101,待机电流0.04按开关没反应,测量待机电压3v5v电压正常,想到华硕BLOS是通病,重新刷过BLOS后,说电测试,按下开关触发到0,48,插上内存,...
联想B450 待机电压正常 电流从0.8~1.2.又掉回0.8 开机掉电 解决方法 开始 以为是内存不过 把内存插槽 清洗了下,内存重插,无果。直接论坛看了下 BIOS 出问题 也...
