收到主板上电流表待机0.025,量开关有3.3v.但是没有待机5V、3V,本以为此机器是触发后产生5v.3.3v,后查看图纸上电时序是直接产生待机电压,开关键电压是一个单独...
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03 故障现象:插上可调电源 待机0.03 短路那个等有的时候闪一下 这款机器有通病,很可惜,我这台都是二修的了...
A1466 820-3437 通电触发 待机电压 开机不缺电压 电流0.209 不显示 首先 机器客户放很久没用,拿来通电触发。一开始电流 0.03几 跳变 刷BIOS 后 工厂BIOS 原机...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401295793_451.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230619/1687105401302558_187.jpg[/img...
待机电流仍然为0.000A 各路大神提供一下经验或思路吧,感谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20230527/1685164948231116_598.jpg ...
一佰元收的坏机拆机发现别人用铜丝代替保险丝己烧了,我换上原来的保险正常开偶尔可以进系统后掉电刷过bios南桥没有动过,求思路谢谢大家。...
型号:HP 820 G1 板号:6050A2560501-MB-A02 ...HP ELITEBOOK 820维修2198475”但是 没有说到结果怎么样了,请有经验的师傅给予帮助。...
LA-c381P 没有图纸,插电指示灯亮不能触发 我猜测的待机芯片是BQ24780s 看了别人的贴子说是充电芯片 图中我标识的红圈的地方有两个电阻。之前用热成像看到那儿...
稳压电源接通,刚开始显示电流 0.03A,两三秒后电流变为0.01A。测试有20V电压。测试 5V 电感和 3.3V 电感没有。是哪里出现问题呢?小白白疑惑。
技嘉brxi3h 机器,待机0.03a电流,按开机到0.1a掉电就不重启,再按一个样子,每个电感都没明显短路,按开机的瞬间测每个电感,都有电压,这就奇了怪 待机3-5v都...
一台Z470,客户说关机后灯还是亮的,插电试机,电流直接上到二百多mA,风扇也转了,指示灯也亮了,按开机键,可以正常进系统。检查发现待机时pr155和pq77发热,...
